Старый 28.05.2008, 16:18   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Открыть в новом окне объект из кода
Если кликнуть в какой-нибудь участок кода и выбрать NewWindows, то система проанализирует на каком объекте мы стоим и откроет этот объект в новом окне.
Если это табличная переменная, система сделает анализ от какой таблицы она образована и откроет эту таблицу.
Выделять объект не надо. Просто ткнуть в этот объект.
Добавить в класс EditorScripts.
void AA_NewWindow(Editor e)
    TreeNode            treeNode = TreeNode::findNode(e.path());
    TmpxRefReferences   tmpxRefReferences;
    Column              nCol = e.columnNo() + 1;
    Line                nLine = e.currentLineNo() + 1;
    treeNode.AOTmakeXref(1);
    tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
    select firstonly tmpxRefReferences
        order by Column desc
        where tmpxRefReferences.line == nLine &&
              tmpxRefReferences.Column <= nCol;
    if (!tmpxRefReferences)
        return;
    treeNode = TreeNode::findNode(tmpxRefReferences.path());
    if (treeNode)
        treeNode.AOTnewWindow();
Последний раз редактировалось miklenew; 29.05.2008 в 12:17.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (1), kashperuk (5), Logger (4), Eldar9x (5), alex55 (1), Dima_Dima (1), Kabardian (5).
Старый 28.05.2008, 17:29   #2
Кстати, если это работает и не требует наличия перекрестных ссылок (вот в этом я сомневаюсь) - то это решение намного быстрее и элегантнее, чем мои наработки.
Завтра попробую поэкспериментировать с этим кодом.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (11), miklenew (2).
Старый 28.05.2008, 17:40   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
...и не требует наличия перекрестных ссылок (вот в этом я сомневаюсь)...
Судя по другому топику и схожести идентификаторов в коде, они-таки требуются
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Для работы обязательно наличие перекрёстных ссылок.
Старый 28.05.2008, 19:07   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Требуются, при обращении к xRefNames.
tmpxRefReferences система сама хитро делает без ссылок.
Конструкция
разрывает код на множество мелких кусочков.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2), Logger (3).
Старый 28.05.2008, 18:02   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а куда в 4ке дели ParserClass?
Старый 28.05.2008, 18:44   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
нету его больше (поищите сообщение от Мариночки)
Старый 28.05.2008, 20:25   #7
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Огого !
в 3-ке тоже работает !
И без всяких перекрестных ссылок !
Старый 29.05.2008, 12:01   #8
Немного модифицированная версия (исправлен небольшой баг) для АХ 2009 и АХ 4.0
public void addIns_OpenInAOT(Editor e)
    #AOT
    xRefTmpReferences   xRefTmpReferences;
    xRefTmpReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
    select firstonly xRefTmpReferences
        where xRefTmpReferences.line == nLine &&
              xRefTmpReferences.Column <= nCol;
    if (!xRefTmpReferences)
        return;
    treeNode = TreeNode::findNode(xRefTmpReferences.path());
    if (treeNode)
Еще раз спасибо, miklenew - очень понравился метод
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (3), alex55 (1).
Старый 29.05.2008, 12:21   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. Твоя версия мне больше понравилась не думал что path даст мне нужный результат.
Исправил в первоначальном посте. Для 3.0.
Разница между 4.0 и 3.0 не большая, похоже в 4.0 не много изменилось имя таблицы TmpxRefReferences стала xRefTmpReferences.
Старый 29.05.2008, 12:30   #10
А вместо Sidax лучше попробуй Tabax - там точно есть поддержка нескольких языков + больше полезной функциональности и возможность использования плагинов (есть у меня пару интересных )
Старый 29.05.2008, 12:45   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. Tabax понравился буду использовать. Удобнее. Более не заметный.
А как плагины используешь? Добавляешь ещё одну кнопку в панель?
Старый 29.05.2008, 12:55   #12
Вот здесь все написано
http://www.axaptapedia.com/Tabax
По сути, плагины бывают 2 типов:
- картинку нужно положить в определенную папочку (картинка обычно идет вместе с проектом)
- просто загрузить проект - картинка используется или стандартная или извратно хранится непосредственно в ХРО
Перечень плагинов доступных там на страничке тоже приведен
Старый 29.05.2008, 13:26   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Masia еще сделала возможность делать плагины ресурсами (актуально для Ax4, где общей шары у пользователей может не быть), но я пока не вливал эти изменения.
А вот фича - получения скриншота текущего окна внутри аксапты по Shift + кнопка "Копировать"
\Forms\Tabax\Methods\copyActiveWindowScreenShot
void copyActiveWindowScreenShot()
    Image image = new Image();
    image.captureWindow(topmost);
    image.clipboardCopy();
\Forms\Tabax\Designs\Design\[Group:toolbar]\Button:copyBut\Methods\clicked
void clicked()
    SysContextMenu context;
    TextBuffer buf=new TextBuffer();
    TreeNode node;
    boolean first=true;
    if (WinApi::isShiftButtonDown() && !WinApi::isControlButtonDown())
        element.copyActiveWindowScreenShot();
    else
        if (element.currentFormRun())
            buf.appendText(element.AxPath_fromFormRun(element.currentFormRun()));
            buf.toClipboard();
        else
            context = element.currentSysContextMenu();
            if (hasSecurityKeyAccess(securityKeyNum(SysDevelopment), AccessType::Edit) && context)
                node = context.first();
                while(node)
                    buf.appendText(
                        (!first ? "\r\n" :"")
                        (WinApi::isControlButtonDown() ?
                            (WinApi::isShiftButtonDown() ?
                                element.AxPath_fromTreeNode(node)
                                node.treeNodePath()
                            node.treeNodeName()
                    node=context.next();
                    first=false;
                context.finalize();
                buf.toClipboard();
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 29.05.2008, 16:44   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А как в этом случае можно переписать код скрипта gotoDeclaration ?
Т.е. не открыть окно с объявлением типа, а перейти туда где объявлена соответствующая переменная ?
Старый 06.06.2010, 17:06   #15
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
AXGoToDeclarationXRef - утилита перехода к объявлению переменной
Старый 25.01.2013, 23:06   #16
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Версия для AX 2012
Преимущества перед F12:
- Сразу открывает объект а не переходит сначала к определению переменной.;
- Работает в ряде случаев, когда не работает F12 (системные объекты, параметры методов и т.п.);
- Работает с макросами (при полном выделению имени). За идею спасибо Timofey_k;
Особенности:
- В данной реализации при запуске из job система делает попытку закрыть текущее окно редактора. В качестве воркэраунда используется переоткрытие исходного окна (за идею также спасибо Timofey_k).
//AX2012 version
public void aaaOpenInAOT(Editor e)
    #AOT
    #define.AOTPathDivider('\\')
    int                 startCol  = e.selectionStartCol();
    int                 endCol    = e.selectionEndCol();
    str                 macroName;
    str                 nodePath;
    str                 curPath   = e.path();
    xRefTmpReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
        e.firstSelectedLine();
        macroName = strLRTrim(subStr(e.getLine(), e.selectionStartCol(), endCol - startCol));
        if (macroName)
            treeNode = TreeNode::findNode(#MacrosPath + #AOTDelimiter + macroName);
            if (treeNode)
                treeNode.AOTedit();
        return;
    nodePath = xRefTmpReferences.calcPath();
    if (nodePath)
        treeNode = TreeNode::findNode(nodePath);
        if (treeNode)
            if (strScan(curPath, #JobsPath + #AOTPathDivider, 1, strLen(curPath)))
                //Workaround for jobs behaviour in the AX2012
                SysUtil::editPathLogicalPos(curPath, nLine, nCol);
    return;
Последний раз редактировалось alex55; 25.01.2013 в 23:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 25.11.2013, 22:38   #17
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Версия для AX 2012
Спасибо дружище! С выходом 2012R2 старая версия перестала работь и я было уже попрощался с этой фичей. Сравнив твой код с предыдущей версией выяснил что концептуальня разница лишь в одной строке:
До 2012R2:
После 2012R2:
tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
Awesome!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (19).
Старый 29.05.2008, 17:02   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
xppscanner + собственный синтаксический разбор
Старый 25.11.2013, 10:00   #19
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Можно ли как-то проапгрейдить данный код Открыть в новом окне объект из кода, чтобы в classDeclaration классов открывался именно тот класс, на котором стоит курсор, а не его базовый?
Старый 31.01.2023, 14:49   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Обнаружена еще одна интересная особенность работы с TreeNode.AOTmakeXref()
Оказывается в стандартном коде в большинстве мест этот метод обрамляется отключением записи собираемых перекрестных ссылок в постоянную таблицу, за счет чего ускоряется работа этого метода
Например так
\Classes\EditorScripts\documentation_HeaderTemplate
2012-я
        appl.updatexRefSet(true);
        memberFunction.aoTmakeXref(1);
        tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), memberFunction.treeNodePath());
        appl.updatexRefSet(false);
2009-я
        infolog.updatexRefSet(this, true);
        memberFunction.AOTmakeXref(1);
        tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef(), memberFunction.treeNodePath());
        infolog.updatexRefSet(this, false);
А в популярных доработках к EditorScripts (открыть узел в AOT, перейти к определению переменной итп), в HK Framework итп, в общем, везде, где используются собираемые на лету перекрестные ссылки - этого не делается. Из-за этого в 12-ке бывает заметно подтормаживает и нервирует. Иногда замедление измеряется в секундах. Чаще меньше секунды но все равно напрягает.
Написал свой метод xRefCreate::makeTmpByTreeNode_MRC, который заменяет вызов
и везде его использую
/// <summary>
/// Рекомендуется вместо treeNode.aotMakeXref(1); tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef());
/// </summary>
/// <param name="_treeNode">
/// TreeNode, для которого собираем временные перекрестные ссылки
/// </param>
/// <param name="_flag">
/// 1-й параметр _flag, передаваемый в treeNode.aotMakeXref(_flag)
/// </param>
/// <param name="_xRefAll">
/// 2-й параметр _xRefAll, передаваемый в treeNode.aotMakeXref(_flag, _xRefAll)
/// </param>
/// <param name="_path">
/// параметр _path передаваемый в xRefCreate::makeTmp()
/// </param>
/// <returns>
/// Временная таблица xRefTmpReferences с результатами сбора перекрестных ссылок по treenode
/// </returns>
/// <remarks>
/// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=299419#post299419]Открыть в новом окне объект из кода[/url]
/// В 2012-й вызов treeNode.aotMakeXref(1) работает быстрее если
/// обрамить его отключением сохранения перекрестных ссылок
/// см. пример в стандартном коде в \Classes\EditorScripts\documentation_HeaderTemplate
/// метод makeTmpByTreeNode_MRC сделан для удобства, для замены куска кода
///         appl.updatexRefSet(true);
///         treeNode.aotMakeXref(1);
///         tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), treeNode.treeNodePath());
///         appl.updatexRefSet(false);
/// одной строкой кода с вызовом этого метода
///         xRefCreate::makeTmpByTreeNode_MRC(treeNode, 1, false /*default value*/, treeNode.treeNodePath());
/// </remarks>
// JEV007437, PKoz 31.01.2023
public static xRefTmpReferences makeTmpByTreeNode_MRC(
    TreeNode    _treeNode,
    int         _flag    = 1, // обычно 1
    boolean     _xRefAll = false,
    xRefPath    _path    = '' // в стандарте обычно _treeNode.treeNodePath()
    xRefTmpReferences   tmpxRefReferences;
    boolean             temporaryForbidSaveXref;
    temporaryForbidSaveXref = appl.canUpdatexRef();
    if (temporaryForbidSaveXref)
    _treeNode.aotMakeXref(_flag, _xRefAll);
    tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(appl.lastxRef(), _path);
    return tmpxRefReferences;
За это сообщение автора поблагодарили: demianimp (4), gl00mie (10).
ax2012, ax2012r2, axapta, editor script
Размер шрифта в окне редактора кода Jox DAX: Администрирование 3 09.11.2022 11:49
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Не могу открыть объект в 1с. Tolikv DAX: Программирование 13 17.05.2007 09:41
Вебинтерфейс. Создание строк, их выбор. Отркытие страницы в новом окне IvanS DAX: Программирование 3 27.10.2006 10:54
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
