Старый 18.01.2008, 09:02   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Накрылась таблица InventTableModule.
Вчера накрылась таблица InventTableModule. База на ORACLE
Обычные select проходит. Конструкция через QueryRun нет.
Пытаюсь добавить поле.Не проходит синхронизация.
Пишет
Синхронизация
Невозможно выполнить команду языка определения данных в "" ("").
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: ORA-08103: object no longer exists
Оператор SQL: ALTER TABLE INVENTTABLEMODULE ADD (FIELD1 VARCHAR2(10) DEFAULT '' NOT NULL)
Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы.
Операция закончилась неудачно.
Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно.
Админ сказал похоже накернилась эта таблица. Надо drop-нуть и создать занова.
Я так думаю если её удалить и снова запустить синхранизацию она создастся снова. Данные из неё есть. Да и база не рабочая.
Но всё же интересно что-же произошло.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Может мысли есть из-за чего это может быть?
Старый 18.01.2008, 09:26   #2
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Посмотрите может изменился владелец на этой таблице в базе.
Старый 18.01.2008, 09:43   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
1. Убейте на ORACLE все индексы на этой таблице и попробуйте синхронизировать заново
2. При неудаче п.1 убейте все индексы, если они создались при синхронизации, переименуйте таблицу на ORACLE (например в InventTableModule_OLD), синхронизируйте InventTableModule из Аксапты и перелейте данные из переименованной таблицы во вновь созданную. При успешном выполнении, можно прибить старую переименованную таблицу на ORACLE
Старый 18.01.2008, 10:58   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Нет не изменился.
Сообщение от Андре
Таблица реально существует? Попробуйте посмотреть средствами Oracle (например, SQL Plus).
Таблица существуте в oracle она тоже просматривается. Но добавить поле даже в oracle не получается.
Сообщение от Alexius
Не убивать индексы как то не хочется они же наверное на других слоях.
Да и проблему то удалением таблицы легче решить.
Щас админ ещё поиграется. Он сказал на Oracle тоже какая-то ошибка плохая выскочила.
Сообщение от sia
Проверьте не появилось ли в базе таблицы с названием X176X или что-то вроде этого. При критических ошибках, произошедших при синхронизации, Axapta переливает данные в таблицу с подобным названием (176 - id таблицы InventTableModule).
Нет не создалась.
Старый 18.01.2008, 11:16   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Пробовали индексы удалять в Oracle.
Не помогает.
Вообщем удалили таблицу и синхронизировали.
Всё нормально. А данные зальём.
Подставил оракл Аксапту.
Старый 18.01.2008, 11:18   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Я предлагал убить индексы на самом ORACLE, а не в Аксапте.
Старый 18.01.2008, 11:36   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Сори не правильно сначало понял.
Сообщение от Андре
Стоило прогнать утилиту dbverify (http://download-uk.oracle.com/docs/c...96652/ch13.htm), могли быть поврежденные (corrupted) блоки.
Спасибо за ссылку.
Повториться проблема прогоним.
Старый 18.01.2008, 09:39   #8
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Старый 18.01.2008, 10:33   #9
sia is offline
sia
Старый 18.01.2008, 11:20   #10
Андре is offline
Андре
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
таблица InventJournalReportTable_RU Andrux DAX: Программирование 2 17.08.2007 13:56
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!! ign_al DAX: Программирование 3 07.07.2004 12:34
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
Для чего нужно к каждому журналу еще таблица ХХХSalesLink? ArturK DAX: База знаний и проекты 1 15.04.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
