Старый 03.11.2006, 14:47   #1
Whity is offline
Whity
Проблемы с RunBaseReport
У меня проблема с RunBaseReport
поискал, почитал форум.
Делаю всё как сказано в советах, а мне выдаётся ошибка
Object 'ReportRun' could not be created
Main такой
PHP код:
static void main(Args args)
LedgerBudgetNew_RunbaseReport  report;
report = new LedgerBudgetNew_RunbaseReport();
report.initParmDefault();
    if (
report.prompt())
report.run();
Всё остальное я не менял, тока lastValueElementName и description
Пробовал заменять Dialog, но результат тот же.
Уже и незнаю что делать.
Старый 03.11.2006, 14:57   #2
А покажите, что вернули в lastValueElementName()
А вообще, точку останова поставьте и посмотрите, почему же у вас не может быть создать отчет.
Старый 03.11.2006, 15:03   #3
Whity is offline
Whity
PHP код:
identifiername lastValueElementName()
    return
reportStr(LedgerBudgetNew);
А, где ставить точку и, что смотреть?
Старый 03.11.2006, 15:07   #4
Сообщение от Whity Посмотреть сообщение
PHP код:
    return
Проблема у вас с отчетом какая-то, потому что Вами созданный.
К примеру, попробуйте заменить LedgerBudgerReport
Если будет работать, сравнивайте, чем отличается от Вашего отчета.
Причин много может быть - к примеру, если Ваш отчет не содержит дизайнов.
А вообще, должно по идее еще одно сообщение быть до
Object 'ReportRun' could not be created.
И в нем должна быть описана конкретная проблема.
Последний раз редактировалось kashperuk; 03.11.2006 в 15:10.
Старый 03.11.2006, 15:18   #5
Whity is offline
Whity
Поменял на LedgerBudgerReport, но результат тот же.
А сообщение
"Некорректный контейнер.
Object 'ReportRun' could not be created."
Старый 03.11.2006, 15:20   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
А сообщение
Попробуйте сбросить пользовательские настройки Сервис/Параметры/Использование данных/Сброс
Старый 03.11.2006, 16:11   #7
Нужно написать методы доступа к этим переменным.
Старый 03.11.2006, 16:14   #8
Whity is offline
Whity
А, можно по конкретнее?
Старый 03.11.2006, 16:18   #9
в вашем классе добавляете 2 переменные TransDate fromDate, toDate;
(classDeclaration)
перекрываете метод getFromDialog() - получаете из dlgTransDate и dlgTranDate в эти переменные значения.
делаете два метода
TransDate parmTransDate(TransDate _transDate = fromDate)
fromDate = _transDate;
return fromDate;
такой же для toDate;
в отчете вызваете так:
startDate = element.args().caller().parmTransDate();
Старый 03.11.2006, 16:25   #10
Whity is offline
Whity
Я вот здесь не очень понял, я делаю fromDate = dlgTransDate
Система ругается на несовместимость типов.
Старый 03.11.2006, 16:26   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
fromDate = dlgTransDate.value();
Старый 03.11.2006, 16:30   #12
Whity is offline
Whity
Спасибо
Старый 03.11.2006, 16:29   #13
Нужно не fromDate = dlgTransDate, а fromDate = dlgTransDate.value();
так как даже если посмотреть в classDeclaration, видно, что один это дата, а второй - класс dialogField
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
