Старый 26.10.2006, 12:49   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Связать две таблицы
Здравствуйте - такой вопросик
У меня на форме есть чек-бокс
Соответственно к нему привязано поле в таблице (или наоборот)
Так вот мне надо чтобы например при создании на основании значения похожего типа но из другой таблицы (таблицы уровня выше) выставлялось похожее значение... Брр. что то замутил, объясню на примере (виртуальном)
есть Складские журналы, и табличка InventJournalName
есть Журналы переноса и табличка InventJournalTable
В обоих таблицах скажем есть поле AllowCheck, на формах это поле в виде галочки.
Так вот при создании записи в журнале переноса эта галочка должна вначале выставитьсся в значение взятое из первой таблицы (где глобальные настройки Журнала этого типа)
Собсно вопрос: возможно это сделать без программирования (связать значения)?
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 26.10.2006, 12:53   #2
Нет. Но програмировать то тут - одну строчку
+ еще одну, если захотите сделать это в виде настройки модуля.
То есть, их то можно связать по этому полю, но тогда вы не сможете поменять значение в журнале переноса, если захотите.
Старый 26.10.2006, 13:17   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
УГу
Спасиб (просто хотел убедиться что не делаю лишней работы )
Старый 26.10.2006, 13:04   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
В таблице LedgerJournalTable есть метод initFromLedgerJournalName().
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Как связать две таблицы DreamCreator DAX: Программирование 2 26.12.2005 14:52
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе NAST DAX: Программирование 0 13.10.2005 08:51
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
