Старый 17.07.2005, 22:11   #1
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Группировка по отдельным измерениям финансовой аналитики в отчетах
Подскажите, можно ли как-нибудь в дизайне отчета задать группировку по отдельным измерениям поля dimensions. Получается, что во всех секциях отчета в качестве поля, после которого нужно печатать итоги, можно указать только dimensions целиком, а не одно из измерений. Если использовать автодизайн, то порядок группировки и печать итогов можно задать в форме выбора параметров при запуске отчета. А хотелось бы задать порядок группировки измерений и печать итогов самому, чтобы не напрягать этим пользователя. Спасибо.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 25.07.2005, 15:28   #2
tolstjak is offline
tolstjak
Присоединяюсь к вопросу,но несколько в более простом варианте.
Мастером создал отчет по таблице InventTrans, InventTable, InventDim, FactureTrans_RU и т.д.. Настроил там подведение итого при изменении поля InventDim. Потом добавил туда еще несколько таблиц и стало необходимо подбивать итоги по InventLocationID таблицы InventDim. В дата сорсе добавил это поле в Sort и Ranges, указал, чтобы она подбивала итоги,однако они не формируются.
Может я что-нибудь делаю не так?
Хочется научиться создавать отчеты стандартными (почти) средствами.
Заранее благодарен.
Александр
Старый 25.07.2005, 22:41   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Разговор о финансовых аналитиках или складских?
Старый 26.07.2005, 08:17   #4
rumpleteazer
Я спрашивал о финансовой аналитике
Старый 26.07.2005, 11:25   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано rumpleteazer
А я спрашивал о складской аналитике. А в принципе, какая разница?
Александр
Старый 26.07.2005, 13:45   #6
rumpleteazer
Финансовая аналитика - поле типа массив, складская аналитика это все-таки набор полей в связанной таблице. А так разницы никакой
Старый 26.07.2005, 14:36   #7
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Не правда, при добавлении поля из датасоурса в Sorting я вижу Dimemsion[1],Dimemsion[2] и т.д.
Старый 27.07.2005, 15:39   #8
rumpleteazer
Спасибо. Действительно так. Что-то я стормозил - посмотрел только на поля в узле Fields датасорса. Если создавать поле не драг-н-дропом, а выбирать из списка через свойства, все получается.
Еще раз спасибо.
Группировка в Lookup maze DAX: Программирование 6 18.11.2009 17:08
Группировка временной таблицы Андрей К. DAX: Программирование 3 20.01.2009 08:45
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Высота строк в отчетах динамически velk DAX: Программирование 5 26.10.2004 11:55
Группировка в отчетах Pegiy DAX: Программирование 14 22.10.2004 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
