Старый 23.10.2025, 14:31   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09 как через Job поменять тип поля с Enum на String
Привет.
По каким то странным причинам было изменено тип поля у таблицы. Было String а стало Enum.
Благо что данное приложение не прод, но ситуация нехорошая.
Не смог найти Job по смене типа поля через Код.
Нашел только Job по смене Id у поля. А как поменять тип поля?
static void gvz_SQLDictionary_ChangeFieldId(Args _args)
    SQLDictionary       sqlDictionary;
    UtilIdElements      ue_Table;
    UtilIdElements      ue_Fields;
    TableName           tableName;
    FieldName           fieldName;
    TableId             tableId;
    FieldId             fieldId;
    FieldId             fieldId_New;
    // --------------------- ВВОД ---------------------
    tableId = tableNum(Table1);
    fieldId = fieldNum(Table1, FieldId);
    fieldId = 50002;
    //fieldId_New = 50030; // если указано то смена Id
    tableName = tableId2name(tableId);
    fieldName = fieldId2name(tableId, fieldId);
    select firstonly ue_Table
        where ue_Table.RecordType == UtilElementType::Table
            && ue_Table.Name == tableName;
    if (!ue_Table)
        throw error(strFmt("Таблица с Id = %1, не найдена", tableId));
    if (fieldId_New)
        select ue_Fields
            where ue_Fields.recordType == UtilElementType::TableField
                && ue_Fields.ParentId == ue_Table.id
                && ue_Fields.id == fieldId_New;
        if (ue_Fields)
            throw error(strFmt("Id %1 уже занят полем %2.%3", fieldId, ue_Table.Name, ue_Fields.name));
    ttsbegin;
    select forupdate ue_Fields
                && ue_Fields.id == fieldId;
    if (!ue_Fields)
        throw error(strFmt("Поле в Id = %1, в таблице %2, не найдено", fieldId, ue_Table.Name));
    if (fieldId_New)
        ue_Fields.id = fieldId_New;
    ue_Fields.update();
    ttscommit;
    appl.dbSynchronize(tableId, false);
    ttsbegin;
    select forUpdate sqlDictionary
        where sqlDictionary.TabId == tableId
            && sqlDictionary.fieldId == fieldId;
    if (!sqlDictionary)
        throw error("Запись в SQLDictionary не найдена");
    else
        sqlDictionary.fieldId = fieldId_New;
        sqlDictionary.update();
    ttscommit;
    if (fieldId_New)
        info(strFmt('Id поля %1.%2 изменен: %3 -> %4', tableName, fieldName, fieldId, fieldId_New));
    info("Закройте клиент AX, после открытия выполните синхронизацию данной таблицы");
Старый 23.10.2025, 15:42   #2
Pandasama is offline
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
А в SQL-то какой тип?
Старый 23.10.2025, 15:50   #3
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Проще удалить поле и создать новое с правильным типом.
И поменять идентификатор на нужный.
Старый 23.10.2025, 20:30   #4
oleggy is offline
oleggy
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
То то и оно что в SQL у поля тип строка, а из за этого не получается что то сделать с таблицей в AX т.к. синхронизация фейлится.
Старый 24.10.2025, 12:24   #5
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
А в UtilIdElements и SQLDictionary аналогично айдишнику тип поля не указывается разве?
Старый 24.10.2025, 15:06   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Не совсем то, но, может, поможет
Поле UNKNOWN
Старый 27.10.2025, 12:38   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
А зачем вам синхронизация ? Пропустите ее.
Старый 06.11.2025, 18:09   #8
oleggy is offline
oleggy
Не, не знаю как стоковая AX но в нашей пропустить ее не получится. Ну пропущу, так она снова вылезет, на любую операцию вылезет синхронизация.
Пришлось удалять поле в SQL потом удалять его же в приложении потом создать заново и наполнять оригинальными данными из бекапа.
Но все же, как можно поменять тип поля через job ?
Старый 06.11.2025, 23:08   #9
Владимир Максимов
А при чем здесь замена типа? У Вас повреждено описание структуры таблицы на уровне AOS.
Т.е. на уровне SQL поле имеет тип nVarChar, а на уровне Axapta поле имеет тип Integer (Enum).
В версии dax2012 и старше - это означало бы, что повреждена модель данных. Лечится копированием из "образца" (по сути, восстановление из BackUp, но попроще). В dax2009 и младше - это в каких-то файлах повреждение. Ссылку на возможные файлы я привел.
Т.е. вопрос вовсе не в изменении типа, а лишь в "синхронизации" указания типа в Axapta в соответствии с типом в SQL.
Не уверен, что получится, но попробуйте вот так
    TreeNode    treeNode;
    str         properties;
    // Узел AOT
    treeNode = TreeNode::findNode(@"\Data Dictionary\Tables\InventDim\Fields\configId");
    // Свойства
    properties = treeNode.AOTgetProperties();
    info(properties);
    // Замена значения свойства
    properties = Global::setProperty(properties, 'Type', 'Enum');
    info(properties);
    // Запись новых свойств
    //treeNode.AOTsetProperties(properties);
    //treeNode.AOTsave();
Global::setProperty() - это из dax2012. Есть ли такой в dax2009 не знаю. Если нет, придется самому писать. Под конкретную задачу будет не сложно.
Можно еще попробовать сделать подмену в XPO. Т.е. выгрузить XPO, в нем подменить реквизиты поля и загрузить этот измененный XPO обратно. Но, сомневаюсь, что получится...
D365FO: Отображение в контекстном меню названия поля / метода таблицы sukhanchik DAX: Программирование 0 23.11.2020 23:29
kurthatlevik: Batch Jobs; Take control of the executions Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2020 20:13
Тип табличного поля Guid samolalex DAX: Программирование 2 30.11.2012 12:52
Как поменять выравнивание поля на форме в runtime? (AX 2009) Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 22.11.2012 00:42
Передать контейнер в job через COM sao DAX: Программирование 5 21.02.2006 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
