Старый 14.06.2005, 14:24   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Журнал базы данных
Кто знает, дамы и господа??!! Как часто надо удалять журнал базы данных и прочие логи?? Через какое время НЕОБХОДИМО их удалять???...
C уважением - Sada...
Старый 14.06.2005, 14:27   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это ж классика!
http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
С Уважением,
Георгий
Старый 14.06.2005, 14:35   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Изначально опубликовано George Nordic
Это ж классика!
С Уважением,
Георгий
Я люблю классику!!!!!!!
Спасибо большое!!!!!!
Старый 15.06.2005, 09:50   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Попробовал очистить логи.......все повисли...... Тот же журнал базы данных весит 1,8Гб!!!! Как его очистить мне не представляется возможным.... но надо. В нем ведутся все действия пользователей. Для того чтоб его очистить необходимо всех юзеров отрубить или как??? Ведь пока будут записи удалятся будут появлятся новые. Не приведет ли это к блокировке? Подскажите плз как лучше сделать и можно ли обойтись без останова???
Заранее благодарен - Sada...
Старый 15.06.2005, 11:34   #5
Изначально опубликовано Sada
ВСЕ?! Даже очистка самого лога?
Все - нехорошее слово
Удаляйте не ВСЕ записи, а по критерию.
Например, записи старше 30 дней.
Не надо добиваться, чтобы лог был пустой.
Надо добиваться, чтобы его размер был приемлим.
Сколько именно приемлимо для вас - вы должны решить сами.
Старый 15.06.2005, 18:06   #6
usp is offline
usp
Не знаю, какая у вас используется база, но очистка лога, особенно по критерию, выливается в оператор DELETE, который и выполняет "подъём" Ваших 1.8Гб в память, проверку допустимости операции и т.д. и т.п. стандартным образом. Большинство данных из кэша базы уходят на диск, процессор на 100% загружен, диски жужжат...
Короче, в Oracle есть операция TRUNCATE TABLE, которая очищает таблицу полностью без лишних действий и проверок, но (!) никаких критериев. В MS SQL есть ли что-то подобное я не знаю, пусть выскажутся специалисты.
В противном случае очистку надо запускать на ночь или выходные и не запускать болезнь до летального исхода
Старый 15.06.2005, 18:15   #7
usp is offline
usp
Кстати, если у Вас Oracle, используйте секционирование таблицы лога по дате создания - очень облегчает жизнь и администрирование, но не используйте для секционирования Аксапту...
Старый 15.06.2005, 22:18   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Батч-сервер. Стандартное периодическое задание по очистке немного переработать, чтобы работало с периодом, а не с датой и могло бы работать на полном автомате.
Запускать эту и прочие очистки в рабочее время - боже упаси
Старый 16.06.2005, 08:15   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
База SQL , Похоже придется пока по маленьку ручками логи удалять.... Как все логи в аксапте вырубить (чтоб не велись) подскажите плз и я отстану
Всем спасибо - Sada...
Старый 16.06.2005, 08:41   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В SQL можно быстро очистить всю таблицу. Используйте Truncate Table ИмяТаблицы
Старый 16.06.2005, 08:46   #11
Изначально опубликовано usp
Короче, в Oracle есть операция ...
Изначально опубликовано KiselevSA
В SQL можно быстро...
Любите же вы поковыряться в кишочках.
Универальное средство (для любой СУБД, на которой работает Аксапта):
Администрирование \ Периодические операции \ SQL Администрирование \ укажите таблицу \ Кнопка Таблицы \ Очистить
Вот только скажите... Если лог просто сбрасывать, то зачем его вообще вести?
ВСЕ логи вы не выключите. Некоторые ведутся безусловно.
Старый 16.06.2005, 08:50   #12
KiselevSA
Изначально опубликовано mazzy
Очистка таблицы идет через запись транзакций, для большой таблицы это долго. В редких случаях возникает необходимость очистки данных, минуя транзакционный механизм. Вот в этом случае и можно воспользоваться данным способом. Только ко всему надо подходить с умом.
Старый 16.06.2005, 09:19   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Очистка в SQL Администрировании и так делается с помощью truncate table. Стандартный функционал рулит
Старый 16.06.2005, 09:21   #14
Нет. Но я проверю.
Эт-то точно.
Старый 16.06.2005, 09:31   #15
KiselevSA
Звиняйте. Не доглядел. Если таким образом запустить очистку, то она идет через truncate.
Старый 16.06.2005, 10:04   #16
Atani is offline
Atani
о секционировании в Аксапта
usp, поясните, пожалуйста, почему вы не рекомендуете использовать Аксапту для секционирования таблиц?
Старый 17.06.2005, 08:36   #17
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Хочу начать новую жисть с чистого листа (или чистого лога)
Всем спасибо, уважаемые дамы и господа!!! В НОВУЮ ЖИЗНЬ С ЧИСТЫМ ЛОГОМ!!!!!
Начну пожалуй.....
С уважением Sada....
Старый 17.06.2005, 11:42   #18
usp is offline
usp
Re: о секционировании в Аксапта
Изначально опубликовано Atani
В этом случае всё просто: Аксапта секционирует таблицы только по компаниям, что в случае с логами недостаточно, а порой и не разумно.
В общем случае общения с Oracle через Аксапту мы теряем возможность тонких настроек и возможности современных версий Oracle. Зачем использовать Oracle, если невозможно его профессионально настроить. Для непрофессионалов есть MS SQL.
И пусть пусть меня бьют за это высказывание фанаты этого самого.
Старый 17.06.2005, 11:59   #19
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сильно сказано!
2usp:
Сколько внедрений из тех в которых вы участвовали было на MS и сколько на Oracle?
Старый 17.06.2005, 12:10   #20
Упс!
Пожалуйста, религиозную войну MS vs Oracle начинайте отдельно.
Здесь вернемся к логам?
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Очистка журнал баз данных tolstjak DAX: Администрирование 8 17.06.2004 17:35
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
