Старый 20.05.2005, 09:35   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
SELECT DISTINCT...
Возможно ли в Axapta создание запроса с удалением дубликатов, аналогично команде SELECT DISTINCT в MS SQL?
Старый 20.05.2005, 09:41   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
PHP код:
    select myTable1
    notexists join myTable2
        where myTable1
.ID == myTable2.ID &&
myTable1.RecId myTable2.RecId
Где ID - поле по которому нужен DISTINCT
Старый 20.05.2005, 10:26   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Что-то я не очень понял.
Мне нужно, например, SELECT DISTINCT InventBatchID FROM InventDim
Что в этом случае будет MyTable1, а что MyTable2?
Старый 20.05.2005, 10:43   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Опции DISTINCT - нет. Но можно с той же целью использовать группировку. Примерно так:
PHP код:
select InventDim group by InventBatchID
Этот код полностью аналогичен по результату запросу вида
SELECT DISTINCT InventBatchID FROM InventDim ORDER BY InventBatchID
Хотя здесь не перечислены поля, которые должен возвращать курсор, но при использовании опции group by автоматически в список полей будут включены только и исключительно те поля, которые и перечислены в качестве полей группировки.
Более строгий синтаксис, который вернет все то же самое такой
PHP код:
select InventBatchID from InventDim group by InventBatchID
Следует иметь в виду, что опция group by автоматически и сортирует результирующую выборку, т.е. неявно добавляет и опцию order by по тем же полям.
Старый 20.05.2005, 11:34   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано Lucky13
PHP код:
InventDim MyTable1MyTable2
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
