Старый 12.05.2005, 13:08   #1
chel is offline
chel
Самопроизвольное удаление методов на датасорсе
Сталкивался ли кто-нибудь со следующим странным поведением:
При модифицировании формы (или таблицы, которая отображается на форме) удаляются все методы полей датасорса этой формы (validate, modified, lookup и т.д.)
Точно ситуация не воспроизводится, встречалась всего два раза.
Проявлялось на самых обычных таблицах - CustTable, SalesTable, Address. Модификации тоже простые - добавление полей на таблицу и отображение их в форме.
Очевидно также, что разработчики не могли это сделать нарочно руками (муторно заходить в каждое из 20 полей и удалять методы )
Заранее спасибо за возможные наводки на причину безобразия или возможные варианты избежания его.
Старый 12.05.2005, 13:36   #2
soin is offline
soin
Наверное неправильно делали обновление датасорса на форме.
Например такое может происходить, когда произвели изменение таблицы и потом нужно обновить датасорс, если его обновить например путем перевыбора таблицы в датасорсе, то методы слетят.
Необходимо обновлять датасорс путем команды "Восстановить" через правый клик на форме.
Воможно другие более знающие товарищи меня поправят....
Старый 12.05.2005, 15:41   #3
chel is offline
chel
Интересный вариант, но такого не делали (вроде бы..., сейчас конечно не восстановить точно)
Может быть All подскажет еще варианты - чтобы точно знать, чего делать НЕЛЬЗЯ.
Старый 12.05.2005, 16:31   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
-Кто-то умный (может робот) восстанавливает ночью приложение из бакапа
-нажатие кнопочки DEL и выбор не из проекта, а совсем - трет слой и соотв. методы на формах из нижних слоев (как раз CustTable и тп)
- кодили на локале, потом в сетевой версии нет этих методов
- кодили на локале, потом залили с сервера версию поверх
- обновление слоями, а не хро (когда кодеров много)
да много что
общее название сего
"шаловливые ручки" на 99.99%
и 0.01% глюки Ах
Старый 12.05.2005, 16:37   #5
chel is offline
chel
Эти варианты не подходят точно
Ведь удаляются как раз методы из dis-слоя
Про
Старый 12.05.2005, 17:09   #6
NJD is offline
NJD
Лицензия на dis слой по-моему у мбс - раша. Ты там работаешь?
Старый 12.05.2005, 17:12   #7
chel is offline
chel
Они удаляются в usr слое разумеется. В dis они преспокойно остаются.
Ну и если бы я работал там, вряд ли бы я задавал вопросы здесь
Старый 12.05.2005, 17:39   #8
NJD is offline
NJD
ну ты так написал, что я подумал что ты из dis слоя удаляешь, вот и решил подколоть -))
На самом деле глюков ни у кого подобных нет. У меня бывало такое, но всё решалось просто - находился проект, и там был автор и время наката -)
Старый 12.05.2005, 17:45   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
2chel
все, что я написал, как раз соотв действительности - ДИС остается ЮСР пропадает
перечитайте, плис, еще раз и проверьте как дело с этим у вас.
Старый 12.05.2005, 21:50   #10
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Возникал подобный глюк несколько раз на одном проекте.
Сначала думал что это из-за совместной разработки (на проекте 3-4 разработчика), но воспроизвести у нас таким образом не получилось.
Так что я согласен с soin.
Добавлю только, что получить такую ошибку намного легче.
Откройте свойства датасорса. По умолчанию курсор у вас стоит на свойстве Table.
Если теперь "случайно" нажать на выпадающий список (тут скорее всего по привычке нажимается Alt-Down), проскролиться по нему и выйти из него (выбрав ту же таблицу что была раньше), сохраняем форму и - методов нет.
Очень бесило когда все методы слетали с всяких модифицированых SalesTable, RContract, приходилось лазить в сравнении слоёв по каждому полю датасорса и возвращать их из DIS. А методов там много.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 13.05.2005, 05:22   #11
chel is offline
chel
Изначально опубликовано BOAL
2chel
Нет, все-таки Ваши варианты у нас не имеют места. На локале никто не кодит, из бэкапа никто не восстанавливал, слоями не обновляем.
Да и во всех этих случаях usr пропадал бы целиком, а у нас только методы на полях датасорса.
Так что скорее всего вариант soin и Garic верен.
Всем спасибо за помощь.
Запретить редактирование поля в датасорсе Eldar9x DAX: Программирование 3 10.07.2008 12:04
Корректное удаление проводки DreamCreator DAX: Программирование 7 25.05.2006 13:22
Каскадное удаление. Как с ним бороться? r25 DAX: Программирование 3 25.02.2005 10:28
Слетают методы на полях в датасорсе... как бороться? soin DAX: Программирование 6 17.01.2005 15:53
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
