Старый 12.03.2024, 14:44   #1
Logger is offline
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
? Как строить интерфейс на закладке "Разное".
Привет всем.
Вопрос
Если посмотреть стандартные формы, то у большинства контролов все свойства по умолчанию и контролы распределены по группам, внутри группы одна колонка и контролы поэтому идут в столбик.
При этом левый край контролов внутри группы выравнивается автоматически движком MorthX.
Так что все контролы один под одним.
Правый край может отличаться из-за разной длины контрола.
Если хочется, чтобы тоже одинаково было, то ставим ширину контрола не Auto а Column width и все контролы становятся одинаковой ширины. Мне, например, так кажется красивее.
Метки обычно выровнены по левому краю.
Но.
Если мы хотим внутри столбца втиснуть подгруппу с парой контролов, то все ломается.
Например :
Группа1
------Подгруппа1
------------Количество
------Подгруппа2
------------Скидка%------------СкидкаСумма
------Подгруппа3
------------СтавкаНДС%------СуммаНДС
(движок форума почему-то "съедает" пробелы и отступы пропадают, поэтому поставил дефисы вместо пробелов или табуляций)
то все пропало
контролы "Количество", "Скидка%", "СтавкаНДС%" движок MorthX выравнивает, а "СкидкаСумма" и "СуммаНДС" не хочет.
Особенно криво все смотрится если длины EDT сильно отличается и длина меток тоже сильно отличается (видимо мозг настолько привык к Excel и к гриду, что даже на вкладке "Разное" интуитивно ищет порядок в расположении контролов и если не видит знакомой сетки, то считает, что гадость).
Пробуем разную комбинацию значений свойств AlignControl, AlignChildren, AlignChild, Width (Auto / Column width)
Ничего не получается.
Прихожу к выводу что движок MorthX не заточен под такое и каноничным расположение контролов в группах было было так :
------Подгруппа1
------Подгруппа2
------------Скидка%
------Подгруппа3
------------СуммаНДС
(т.е. во всех группах Columns = 1 или Auto)
Либо нужно исхитряться как то явно прибивать гвоздями через фиксацию ширины и положения контролов, явно задавая ее в пикселях, но это, на мой взгляд, неправильно. Да и занимает много времени на подгон.
Но может я что-то не знаю ?
Ax 2009 - 2012
Последний раз редактировалось Logger; 12.03.2024 в 15:09. Причина: съехало форматирование
morthx
sertandev: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2018 13:11
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Ошибка "3" (варианты "0", "2", "8"...) и невозможность открытия пунктов меню в сессии a-v-mikhailov DAX: Программирование 7 07.04.2014 10:20
Права доступа к закладке "Пакет" egorych DAX: Администрирование 10 24.11.2008 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
