Старый 24.12.2021, 12:15   #1
Logger is offline
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
? КриптоПро. Отправка данных в ГИИС ДМДК. Электронная подпись XML
Привет всем.
Коллеги, а кто-нибудь делал в аксапте отправку данных в ГИИС ДМДК через криптопро?
Мы тут занялись вопросом.
Выявилась странная проблема с префиксами в XML. Не получается пока решить.
Для XML-документа формируем подпись (XMLDSig) классом XmlSignatureManager. Все устраивает кроме одного - XML-узлы подписи не имеют явного префикса "ds:". Т.е. получается примерно так (пример чужой !) :
<Signature
	xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
	<SignedInfo>
		<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
		<SignatureMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-gostr34112012-256" />
		<Reference URI="">
			<DigestMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-256" />
			<DigestValue>QRYybUcBjRVBX8w3BRwnEVUJdW8tTjnehY9vmT+Tg6g=</DigestValue>
		</Reference>
	</SignedInfo>
	<SignatureValue>FIU25fwFADwAw1kEDuqQXzeSWk/0ABqN7bWk4kQWp5Z8CH/BvZUZhJ7dEVXogjY15cQf22+XXKooWAcKXgFisA==</SignatureValue>
	<KeyInfo>
		<X509Data>
			<X509Certificate>MIIBljCCAUOgAwIBAgIFALIb0lwwCgYIKoUDBwEBAwIwMTELMAkGA1UEBhMCUlUxEjAQBgNVBAoMCUNyeXB0b1BybzEOMAwGA1UEAwwFQWxpYXMwHhcNMTgxMTE5MTEwMDMyWhcNMTkxMTE5MTEwMDMyWjAxMQswCQYDVQQGEwJSVTESMBAGA1UECgwJQ3J5cHRvUHJvMQ4wDAYDVQQDDAVBbGlhczBmMB8GCCqFAwcBAQEBMBMGByqFAwICJAAGCCqFAwcBAQICA0MABEA2pfIf43pd1HJ5smWmRiL1ygJIkoEk3705P9KegQWMBjmrgVBiLsihYK9mCGvcSUsSEhiGP+FqXL0IxBcry4tHozswOTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBBTAKBggqhQMHAQEDAgNBAPnIaU3AZpeDoq36pqQhWwHe1RKb7daWndt7j0zrB36oaH55auxMfrWZPzY8lFeUBPylh5vS/iMKMwo76lyJPm8=</X509Certificate>
		</X509Data>
	</KeyInfo>
</Signature>
Но у принимающей XML-ки стороны есть требование обязательного префикса "ds:" в узлах подписи. Т.е. должно быть так (пример чужой !) :
<ds:Signature
	xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
	<ds:SignedInfo>
		<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:CanonicalizationMethod>
		<ds:SignatureMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34102012-gostr34112012-256"></ds:SignatureMethod>
		<ds:Reference>
			<ds:DigestMethod Algorithm="urn:ietf:params:xml:ns:cpxmlsec:algorithms:gostr34112012-256"></ds:DigestMethod>
			<ds:DigestValue>aKEnYi7xyFtVN9awhy/jdmIkKa3l6TXLMPUL/On4gwU=</ds:DigestValue>
		</ds:Reference>
	</ds:SignedInfo>
	<ds:SignatureValue>IsjAgckh/80IR8armGi3+b25gLGht0dFxZ1jDxkJlOzD/VYqD76KYMFAEltBTBRdxe4XNxm8g23rO5iQiJ2YiA==</ds:SignatureValue>
	<ds:KeyInfo>
		<ds:X509Data>
			<ds:X509Certificate>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</ds:X509Certificate>
		</ds:X509Data>
	</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
Гугление выдало
https://www.cryptopro.ru/forum2/defa...=posts&t=15149
https://stackoverflow.com/questions/...ture-ds-prefix
https://overcoder.net/q/454914/%D0%B...D0%B5%D0%BD-ds
из первой ссылки как бы следует что это особенность реализации XMLDSig на уровне NET-классов подписи - тупо создает узлы без префиксов, более того, даже если Вы заранее подготовите XML с узлом SignedInfo, укажете в нём префиксы, то при выполнении Microsoft.Dynamics.XmlSign.Xades.ExtendedSignedXml.ComputeSignature() они будут удалены.
Т.е. как бы и поделать тут ничего нельзя, кроме как самому написать формирование подписи.
Может быть есть какой-то обходной путь или кто-то уже решал такую проблему ?
P.S.
Ax2012 R3
Старый 24.12.2021, 15:44   #2
В данном случае префикс ds - это ссылка на XML namespace. Тут засада в том, что если в XML-документе используется только один namespace, то по умолчанию сам namespace идет без префикса, и все теги генерятся без префикса. Я в каком-то другом кейсе обходил это так: в пустом XML-документе указывал два разных namespace-а, по умолчанию - левый, а второй с префиксом - тот, который мне собственно был нужен. Затем генерил XML-документ с привязкой тегов к нужному namespace-у, а в конце ненужный namespace удалял. В итоге получался XML-документ с одним namespace-ом, но использующий для него префикс. Дело было давно, что щас сейчас готовый кусок кода, к сожалению, сходу не найду.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (4), Vadik (1), trud (2), Logger (10).
Старый 01.04.2022, 17:30   #3
michel1971 is offline
michel1971
Получилось префиксы добавить в блок подписи?
Старый 01.04.2022, 17:32   #4
Logger is offline
Да
Старый 04.04.2022, 10:43   #5
michel1971
Да
кодом не поделитесь?
Старый 05.04.2022, 16:18   #6
michel1971
вообщем получилось добавить...если в двух словах, то примерно так.. после ComputeSignature в методе sign класса XmlSignatureManager
    xmlDigitalSignature = signedXml.GetXml();
    XmlSignatureManager::addPrefix("ds", xmlDigitalSignature);
    signedXml.LoadXml(xmlDigitalSignature);
    signedInfo = signedXml.get_SignedInfo();
    references = signedInfo.get_References();
    references.Clear();
    signedXml.ComputeSignature();
    recomputedSignature = System.Convert::ToBase64String(signedXml.get_SignatureValue());
    XmlSignatureManager::replaceSignature(xmlDigitalSignature, recomputedSignature);
Старый 20.11.2023, 18:50   #7
Perplexx is offline
Perplexx
Коллеги, добрый день, столкнулись с аналогичной проблемой, но решить пока не удалось.
Подскажите, в чем может быть дело. Делали аналогично вашему посту, но получили ошибку: «XML подпись недействительна. Не удается построить цепочку сертификатов для доверенного корневого центра.»
Пробовали сделать следующее:
Формируем подпись, получаем теги без префикса ds. Далее приводим xml согласно формату, добавляя к тегам подписи префикс ds, после чего переформируем подпись, добавляя xml элемент - теги подписи. После чего заменяем значение в теге ds:SignatureValue на новое.
Старый 22.11.2023, 16:53   #8
michel1971
Сообщение от Perplexx Посмотреть сообщение
Проблема не в коде, а в цепочке сертификатов. Вам нужно добавить корневые доверенные сертификаты к Вашему сертификату.
Изображения
Старый 22.11.2023, 19:32   #9
Perplexx is offline
Perplexx
да вы правы, на самом деле ошибку про цепочку сертификатов нам сообщили ошибочно
на самом деле упёрлись в разницу фреймворков.
Принимающая сторона работает на Java, и ожидают в узлах подписи префиксы в виде "ds.signedinfo", который на .NET не предусмотрен.
Метод описанный выше, попытались применить, но хэши в signaturevalue и digestvalue, видимо, все еще формируется неверно. Т.к. теперь нам, со стороны контрагента, сообщают об ошибке в подписи.
xml, гиис дмдк, криптопро, элн
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
ax-erp: XML parser namespace error Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2012 18:11
ax-erp: Ax2012 Validate XML and Show XML in form Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
