Старый 19.03.2023, 17:15   #1
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Как получить Name и Label по значению enuma
Можно ли по значению enum-а получить текстовое значение Name и Label?
Есть системный класс SysDictEnum, который содержит методы возвращающие Name и Label, но параметры этих методов или Index или Value, т.е. значение типа int.
Например:
Классы
SysDictEnum:Класс SysDictEnum
Вычисляемые поля
$EnumNoYes:Вычисляемое поле = SysDictEnum.newName("NoYes"): Запись
Методы
index2Label:Строка (_index: Integer)
index2LabelId:Строка (_index: Integer)
index2Name:Строка (_index: Integer)
index2Symbol:Строка (_index: Integer)
index2Value:Integer (_index: Integer)
value2Index:Integer (value: Integer)
value2Label:Строка (_value: Integer)
value2Name:Строка (_value: Integer)
Но как получить для значения enum-а его index или value? Не могу найти такого метода - может кто-то может подсказать?
И можно ли тоже самое получить не для enum-а АХ, а для enum-а модели ER?
Программно получить label элемента Base Enuma r2d2 DAX: Программирование 2 09.02.2015 12:15
Как программно получить Label MenuItem lkirien DAX: Программирование 4 29.04.2011 09:17
emeadaxsupport: How label flushing works under the hood Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Как получить Label, использованный в текстовом поле отчета? (DAX 4) eugenet DAX: Программирование 8 19.02.2010 18:34
получить label display - метода NetBus DAX: Программирование 2 05.06.2009 19:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
