Старый 16.09.2022, 10:49   #1
oleggy is offline
oleggy
D365 не удается зайти под тест-пользователем
Привет.
Подскажите в чем может быть причина.
На девбокс терминале, в бизнес-приложении была учетка (допустим) с такими параметрами:
Код пользователя: user1
Имя пользователя: user1
Поставщик: https://sts.windows.net/
Эл. почта: test01@outlook.com
Заходить под данным пользователем удавалось в аксапту, все корректно.
После этого была данная учетка удалена и создана новая:
Код пользователя: test1
Имя пользователя: test1
Т.е. ключевой параметер (который указывается при входе в аксапту остался тот же) т.е. тот же emil.
Но вот залогинится не получается, система ругается:
You are not authorized to login with your current credentials. You will be redirected to the login page in a few seconds.
Был восстановлен старый пользователи с данными из первой цитаты выше, т.е. user1, но все равно система и его тоже не пускает, с той же ошибкой.
Естественно сама учетка email - test01@outlook.com работает, зайти в web outlook microsoft получается.
Подскажите в чем ошибка, чего не учли? Может при удалении пользвателя user1 какой то параметер стерся, а при созданнии нового этот параметер не прописался сам, или что то другое?
Последний раз редактировалось oleggy; 16.09.2022 в 10:54.
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
