Старый 14.10.2007, 14:47   #1
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Автоматический выбор AOS в AX3.0SP3KR2
Здравствуйте.
В сети несколько AOSов (напр AOS1, AOS2, AOS3). Как сделать так, чтобы пользователь автоматически подключался к AOS2, если на AOS1 достигнут лимит пользователей? но к AOS3 не подключался в любом случае.
Прощу прощения за глупый вопрос.
С уважением, Александр.
Старый 14.10.2007, 18:53   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Почитайте доку по администрирования, раздел про кластеры АОС.
PS. Документ называется Axapta Deployment.pdf
На форуме тоже что то есть.
Последний раз редактировалось raz; 15.10.2007 в 00:16.
Старый 15.10.2007, 02:02   #3
fomenka is offline
fomenka
На форуме схожие темы обсуждались, например, здесь. А вот в документации что-то не удалось найти раздел, посвященный кластеризации и балансировке нагрузки. Не укажите поточнее, хотя бы, название документа?
Старый 15.10.2007, 07:54   #4
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Всем спасибо
Старый 15.10.2007, 10:18   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
ax3.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
