Старый 17.10.2005, 16:42   #1
Dronas is offline
Dronas
Как быстро обновить содержимое HTML Document на форме?
На форме есть DataSource с перекрытым методом active, по задумке при перемещении по записям должен обновляться элемент HTML, для этого использую метод элемента HTML setText(), так вот данные обновляются не всегда, чаще после двойного нажатия по строчке в гриде, в предыдущем проекте реализовал обновление HTML через метод Open(), который позволяет подгружать файл, сами понимаете как это криво , что делать?
Старый 17.10.2005, 17:28   #2
Dronas is offline
Dronas
Гы, нормально обновление отрабатывает только через HTML.body().innerText('TEXT');
Старый 12.11.2021, 11:28   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Да, есть такая проблема, вот так обновляет SysHelp::showHTML(HTML, text);
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
DAX 4.0 Проблема с ActiveX HTML Document skof DAX: Администрирование 0 22.07.2008 18:15
dax-lessons: Document Handling in AX - setup and Example Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
