Старый 03.09.2021, 10:50   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: экспорт через Группы определений + Excel 2013
Всем привет.
На терминале был удален Excel 2010 а вместо него установлен Excel 2013 из за чего перестал работать импорт/экспорт через группы определений.
[c] \Classes\SysExcelApplication\save - 4
[c] \Classes\SysDataExcelCOM\save - 5
[c] \Classes\SysDataExcelCOM\buildWorkbooks - 89
[c] \Classes\SysDataExportExcel\export - 35
[c] \Classes\SysDataExportBase\run - 5
[c] \Classes\SysDataExport\main - 20
[c] \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
Метод "save" в COM-объекте класса "Excel.Application" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Save method of Application class failed.
Подебажил, пришел к выводу что система вот тут:
[c] \Classes\SysExcelApplication\construct - 1
[c] \Classes\SysDataExcelCOM\new - 4
[c] \Classes\SysDataExcelCOM\construct - 17
[c] \Classes\SysDataExportExcel\export - 30
static client SysExcelApplication construct()
    SysExcelApplication     ret;
    COM                     excel;
    real                    excelVersion;
    try
        excel = new COM(#EXCEL);
    catch (Exception::Internal)
        if (excel == null)
            throw error("@SYS98748");
    excelVersion = str2num(excel.version());
    if (excelVersion >= 12.0)
        ret = SysExcelApplication_2007::construct(excel); // <-- тут
    else if (excelVersion >= 10.0)
        ret = SysExcelApplication_XP::construct(excel);
    else
        ret = SysExcelApplication_2000::construct(excel);
    return ret;
Видит что раз в системе установлен excel версии 15 (2013) значит подойдет класс SysExcelApplication_2007 и при попытке сохранить сгенерированный файл возникает ошибка, типа в Excel 2013 нет подходящего метода? Я верно понял ошибку?
Подскажите есть уже готовые решения внедряющие такую поддержку Excel 2013 ?
Как обойти такую ошибку?
Последний раз редактировалось oleggy; 03.09.2021 в 11:02.
Старый 03.09.2021, 13:54   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Вот тут обсуждалась подобная проблема, возможно там уже посмотрели
Экспорт/импорт данных при помощи группы определения
Судя по ответам, можно попробовать вызвать save на workbook, т.е.
Classes\SysDataExcelCOM\save, вызывать не excel.save(), а как нибудь так excel.workbooks().workbook().saveAs\save
И для корректного отображения придётся допилить метод, но это можно и не делать.
private LabelString excelVersion()
    COM     excelCOM = excel.comObject();
    // BP Deviation documented
    real    excelVersion = str2num(excelCOM.version());
    switch (true)
        case excelVersion < 10 :
            return #xlVersionOffice2000;
        case excelVersion == 10 :
            return #xlVersionOfficeXP;
        case excelVersion == 11 :
            return #xlVersionOffice2003;
        case excelVersion == 12 :
            return #xlVersionOffice2007;
Sergey Nefedov
Старый 09.09.2021, 05:10   #3
oleggy is offline
oleggy
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Речь про метод SysDataExcelCOM::excelVersion() ?
Он у меня в том же виде как у вас или я что то упустил?
Старый 09.09.2021, 13:00   #4
SRF is offline
SRF
Да, я про этот метод. Я к тому, что версия > 12 будет отображаться как office 2000, для эстетики надо бы и этот метод поправить, а так на функциональность он конечно влиять не будет.
Sergey Nefedov
com-объект, excel, excel 2013, excel com формат, группа определений
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Импорт договоров покупки AX2012 через Excel Add-in Daar DAX: Функционал 1 25.06.2013 19:27
axnontechnical: How to display Geospatial data in Excel 2013 using Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 10.04.2013 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
