Старый 13.08.2021, 20:59   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
DFO-365. Кнопка "Выбрать папку" на диалоге RunBase
Привет!
DFO-365
Необходимо в метод dialog() класса-наследника от RunBase добавить кнопку выбора папки (локальной или расшаренной сетевой). Что-то у меня возник затык, а в найденных мною примерах кнопка, основанная на EDT FilePath открывала файлы, а не выбирала папки. Мне именно нужно выбрать папку, а не открыть файл.
Метод filePathLookupTitle() я в классе создал. Но кнопка с выбором папки не появляется, проиходится вводить путь к папке вручную.
И второй вопрос: как добавлять контрол с выбором папки на форму-extension (не свою форму с нуля)?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 14.08.2021, 12:21   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Наверное следующий вопрос который возникнет - как использовать введенную локальную папку пользователя. Или это вы уже как-то решили?
Старый 14.08.2021, 21:30   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Привет!
DFO-365
Локальные папки не выбираются, потому что они локальные. Даже если они сетевые . Можно посмотреть пример, как выбирается папка на Sharepoint в типах файла (объекты Docu*). Т.е. создать свой тип, указать, что это папка Sharepoint и ее выбрать.
Локальный файл также не выбирается - используется класс FileUploadBuild (см D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel) и классы из его иерархии наследования. Т.е. пользователь выбирает файл, который сначала загружается на сервер и только потом в коде можно получить к нему доступ.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 16.08.2021, 14:46   #4
Ace of Database
Пока удалось решить вопрос психологически, не добавляя кнопку.
msdynamicsworld: Microsoft Dynamics 365 Project Operations: The road to "the new PSA" Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2020 20:16
ну или вот еще пример "правильной" архитектуры. т.е. сейчас чтобы создать диалог с кнопкой выбрать файл надо написать 60 строк кода trud DAX: Программирование 18 15.06.2017 08:47
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Кнопка "Выбрать", как её добавить aao_p DAX: Программирование 6 31.05.2012 13:36
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
