Старый 03.02.2021, 14:27   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сортировка на форме после группировки
Всем доброго дня.
AX 2012 R3
Прошу совета в разрешении вот какой проблемы.
Есть форма
Для внутреннего модуля есть своя таблица с "проводками" по артикулам.
Все поля на форме кроме поля "Название" из этой таблицы. Поле "Название" из таблицы артикулов.
Структура таблицы следующего вида
артикул инвойс поставка заказ инвойс_кол-во поставка_кол-во вЗаказе_кол-во
0001 156 78 5 2
0001 205 89 3 4
0002 456 45 10 5
Исходя из галок группировки отображаются или скрываются столбцы.
При проставлении галки "Артикул" также отображается поле "Название" чтобы иметь представление что из себя представляет тот или иной артикул.
Собственно сама проблема вот в чем. Пока не стоит галка "артикул", то при нажатии на любой из заголовков столбцов происходит штатная сортировка данных по возрастанию/убыванию.
При простановке галки "Артикул" включается второй источник данных
qbdsNameAliasTable.enabled(nameAlias.value());
накладываются соответствующие группировки и данные отображаются, НО теперь штатная сортировка корректно работает только по столбцу "Наименование", как по возрастанию, так и по убыванию. По остальным столбцам при попытке отсортировать происходит сортировка только по убыванию, дальше ничего не меняется.
Если галку с "Артикул" снять, то всё начинает работать.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
Старый 03.02.2021, 15:32   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Навскидку - надо проверить, чтобы датасорсы связывались между собой InnerJoin-ом, плюс было бы задано свойство QueryBuildDataSource.fetchMode(QueryFetchMode::One2One) на подчиненном датасорсе.
А вообще - в такого рода суммовых формах лучше иметь один источник данных (например, View). С ним таких глюков не будет.
(С ностальгией вспоминается D365FO, где все эти группировки в гриде с подсчетом итогов реализованы на уровне ядра в каждом гриде)
Старый 03.02.2021, 16:12   #3
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
InnerJoin был изначально.
Добавил,
qbdsNameAliasTable.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
но результата не дало.
Пока создал копию формы и переделываю на View
ax2012r3, группировка, сортировка
DAX09: восстановить установленные фильтры в форме после вызовов reread / refresh oleggy DAX: Программирование 5 12.08.2020 12:54
ax2009, ax2012: как правильно отобразить фильтр на форме? mazzy DAX: Программирование 6 25.03.2019 19:09
Обновить выделенные записи на форме kitty DAX: Программирование 6 12.03.2018 19:11
Отсортировать записи после группировки через Query NickMDAX DAX: Программирование 3 13.03.2012 07:10
BugFix: В форме складских журналов нельзя перемещаться с помощью клавиш курсора Maxim Gorbunov DAX: Программирование 5 21.01.2005 01:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
