Старый 07.04.2016, 14:29   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Ошибка при сопоставлении
Подскажите, при сопоставлении платежа поставщика с проводкой ГК (у которой заполнено поле VendTrans.Invoice) выдается ошибка :
Номер счета для проводки с типом Прибыль по авансовой разнице не существует.
куда копать?
Есть ли вариант, чтобы не настраивать счета AdvanceAdjustmentParameters? Хочется, чтобы счета тянулись из проводок по накладной, так как в AdvanceAdjustmentParameters в поле Разноска ГК стоит значение "По накладным". Еще один момент, сопоставляемая проводка датой лежит в закрытом периоде, а именно равна InventClosing::closingDate().
Ax 2012
Старый 08.04.2016, 04:08   #2
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Валюты проводок у вас разные?
Старый 08.04.2016, 10:28   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да
Старый 09.04.2016, 06:40   #4
Zick-Zibn
Проводка по авансу у вас отмечена как предоплата? В параметрах ГК в группе "Переоценка в иностранной валюте" в поле "Метод расчета" выбрано значение "Итого за период", в поле "отмена переоценки авансов" установлена галка?
Старый 26.04.2016, 14:32   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Ax 2012
собственно, как вы верно отметили, вся соль в закрытом складе.
цитата из док-и "Отмена курсовых разниц для авансов"
По накладным – счета образовавшейся «Авансовой разницы» наследуются с накладной.
Замечание. Для поставщиков данная настройка означает, что до закрытия склада «Авансовая разница» разносится на счета, наследуемые с накладной, с корректировкой стоимости номенклатуры в складских проводках. После закрытия склада независимо от установленного параметра, разноска «Авансовой разницы» будет производиться на заданные счета отклонения. Для клиентов разноска «Авансовой разницы» производится в соответствии с настройкой независимо от факта закрытия склада.
это связано с тем, что до закрытия склада авансовая разница корректируют стоимость складской проводки (создаётся InventSettlement), а после закрытия склада все списывается на счета отклонений
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (7).
Старый 10.10.2020, 12:47   #6
online
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Коллеги, такая проблема: пробуем сопоставить валютную оплату и валютную накладную, система ругается на то, что склад закрыт. Я поменял настройку счета разноски с Счет отклонения стоимости товаров на По накладным и система все равно ругается.
Я правильно понимаю, что система пытается сторнировать ранее сделанные авансовые разницы?
При сопоставлении накладных с платежами выводится ошибка несоответствия адреса перевода DAX2012 IDian DAX: Функционал 0 27.03.2014 11:30
Ошибка при сопоставлении по поставщикам Dolores DAX: Функционал 19 05.10.2011 09:53
Ошибка при сопоставлении Dolores DAX: Функционал 1 12.01.2011 12:33
Ошибка при сопоставлении twilight DAX: Функционал 17 25.10.2005 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
