Старый 04.03.2005, 15:59   #1
max_woody_ru is offline
max_woody_ru
И снова unpack
Имеется класс. Вот все, что в нем есть:
PHP код:
class RO_Test extends SalesReport_Invoice_RU
public
identifiername lastValueElementName()
    return
reportstr(SalesPurchInvoice_RU);
protected
boolean showDialog()
    return
true;
public static
void main(Args _args)
RO_Test      launcher = new RO_Test();
    if (
launcher.prompt())
launcher.run();
При запуске в двухуровневой конфигурации все работает. На трехуровневой - первый раз отрабатывает, второй - валится на unpack предка. Что сделано неправильно?
Чтобы не лазить по дереву объектов:
RunBaseReport
SalesPurchReport_RU
SalesPurchReport_Invoice_RU
RO_Test
pack и unpack есть только в RunBaseReport.
Валится - значит убивает клиентское приложение. Совсем
C уважением, Максим
Старый 04.03.2005, 16:08   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Посмотрите, где запускается класс и где его предок скорее всего один на сервере - другой на клиенте. Запускайте все в одном месте
Старый 04.03.2005, 16:10   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Кэш удалите.
Старый 04.03.2005, 16:11   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Временная таблица, имхо....
Старый 04.03.2005, 16:12   #5
Maxim Gorbunov
2mit
Они все будут на сервере создаваться, так как у SalesPurchReport_RU стоит RunOn = Server, а менять его в потомках нельзя.
Старый 04.03.2005, 16:17   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
у нас такое было, решилось именно так. предок закускался на сервере, класс отчета на клиенте.
Старый 04.03.2005, 16:18   #7
max_woody_ru
Кэш... не помогает
C уважением, Максим
Старый 04.03.2005, 16:23   #8
max_woody_ru
Нет, увы, все запускается на сервере
C уважением, Максим
Старый 04.03.2005, 16:25   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
еще одно уточнение, какие нибудь переменные в
#localmacro.CurrentList
#endmacro
складываете?
Старый 04.03.2005, 16:27   #10
Maxim Gorbunov
Инкрементная компиляция, перезапуск AOS?
В коде проблемы, по-моему, нет.
Старый 04.03.2005, 16:28   #11
max_woody_ru
Нет, не складываю. ВСЕ, что есть в классе, я написал. Больше нет _ни_байта_
Но: есть подвижки. Все начинает работать, если убить данные _по_отчету_. Так что класс сам по себе не при чем
C уважением, Максим
Старый 04.03.2005, 16:35   #12
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Попробуйте в classDeclaration
Вставить такой код.
PHP код:
    int   tempInt;
#define.CurrentVersion(1)
tempInt
#endmacro
т.е. объявить переменную и упаковать. Иногда пользовался - помогает
Старый 04.03.2005, 16:35   #13
Maxim Gorbunov
Кстати, ошибку-то какую выдает?
Старый 04.03.2005, 16:37   #14
max_woody_ru
2 mit не помогает
2 Maxim Gorbunov никакую - клиент слетает и все
C уважением, Максим
Старый 04.03.2005, 16:40   #15
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
заполните переменную tempInt значением и перед запуском далите данные по отчету
Старый 04.03.2005, 16:42   #16
Maxim Gorbunov
Кстати, класс запускается и на клиенте и на сервере. Прошу прощения, в первый раз не обратил внимание на то, что showDialog у Вас true возвращает.
max_woody_ru, а дебаггером удается строку определить, которая к ошибке приводит? И стек вызовов, если можно, покажите, пожалуйста.
Старый 04.03.2005, 16:54   #17
max_woody_ru
(C) \Classes\SalesPurchReport_RU\newQueryRun - line 4
(S) \Classes\SalesPurchReport_RU\makeQueryRun - line 5
(S) \Classes\RunBaseReport\unpack - line 32
(S) \Classes\xSysLastValue\getLast - line 16
(S) \Classes\RunBase\getLast - line 9
(S) \Classes\RunBaseBatch\getLast - line 3
(S) \Classes\RunBase\promptPrim - line 8
(S) \Classes\RunBase\prompt - line 10
(S) \Classes\RunBaseBatch\prompt - line 3
(S) \Classes\RunBaseReport\prompt - line 13
(C) \Classes\RO_Test\main - line 8
PHP код:
//solution for client reports W98
client static QueryRun newQueryRun(ReportRun _reportRun)
    return new
QueryRun(_reportRun);  // Вот здесь все и валится
C уважением, Максим
Старый 04.03.2005, 17:07   #18
Maxim Gorbunov
Да. Там, видимо, работает код, который должен работать только для W98.
Попробуйте метод makeQueryRun() поправить. Например так:
PHP код:
#define.Win98Platform(1)
public void makeQueryRun()
    if (
conpeek(WinAPI::getOSVersion(), 3) > #Win98Platform)
queryRun = new QueryRun(reportRun);
    else
queryRun SalesPurchReport_RU::newQueryRun(reportRun);
Старый 04.03.2005, 17:19   #19
max_woody_ru
Я сделал пока проще. Возможно, что и неправильно, но клиентов на Win98 у нас нет
PHP код:
client server static QueryRun newQueryRun(ReportRun _reportRun)
    return new
QueryRun(_reportRun);  // Здесь больше не валится и работает нормально
Сейчас еще проверю метод Maxim Gorbunov
C уважением, Максим
Старый 04.03.2005, 17:22   #20
max_woody_ru
Работает тоже. Так и оставлю. Ибо правильней. Всем спасибо за помощь, Maxim Gorbunov - отдельное
C уважением, Максим
следуюший затык pack/unpack Varmen DAX: Программирование 20 27.02.2009 14:58
Ошибка в методах unpack pack Arahnid DAX: Программирование 13 25.02.2009 00:50
Как работают Pack и UnPack ? moid DAX: База знаний и проекты 4 05.03.2007 15:16
снова COM Connector _A_ DAX: Прочие вопросы 11 02.09.2005 16:38
Как удалить сохраненные данные методов pack()/unpack() ? djoker DAX: Программирование 23 04.10.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
