Старый 08.09.2020, 18:20   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Вызов SysOperation с параметрами по умолчанию
Хочу вызвать класс InventSumSummarizeService из кода с параметрами по умолчанию(без диалога). Для этого написал следующий код
inventSumSummarizeService = new InventSumSummarizeService();
dataContract = InventSumSummarizeContract::construct();
query = new Query(querystr(InventSumSummarize));         //3
dataContract.parmQuery(SysOperationHelper::base64Encode(query.pack());  //4
inventSumSummarizeService.summarize(dataContract);
Не очень нравятся строчки 3 и 4. Т.е.в контракте(в атрибутах) уже определена Query, а тут получается я ее опять переопределяю при вызове. Ну и если кто-то поменяет Query в контракте, мой код соответственно перестанет работать. Вопрос - можно ли вызвать это более элегантно, без дублирования имени Query? т.е. передать по умолчанию то что определено в атрибуте(в RunBase классах для этого существует initParmDefault)
Старый 08.09.2020, 21:33   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
не очень понял, что именно ты хочешь сделать.
что будет являться "параметрами по умолчанию" для твоего случая запуска без диалога?
если кто-то поменяет код в контракте, твой код будет работать точно так же: ты же его заменяешь, вызывая dataContract.parmQuery(...)
Felix nihil admirari
Старый 09.09.2020, 02:22   #3
trud is offline
trud
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Да, я хочу избежать вызова dataContract.parmQuery(). Т.е. чтобы та Query которая там задана по умолчанию, та пусть и передается. Сам метод в контракте выглядит так
[DataMemberAttribute, AifQueryTypeAttribute('_query', querystr(InventSumSummarize))]
public str parmQuery(str _query = query)
Старый 09.09.2020, 07:31   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Вроде в SysOperation аналогом initParmDefault выступает интерфейс SysOperationInitializable, пример в стандарте с query можно посмотреть вот тут WHSTransferAutoRTWContract.
Т.е. видимо в примере у вас уйдут строки 3\4, но добавится вызов initialize, правда придётся поменять код базового InventSumSummarizeContract.
https://community.dynamics.com/ax/f/...sys-operations
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 09.09.2020, 09:56   #5
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
         SysDictMethod methodInfo = new SysDictMethod(
            UtilElementType::ClassInstanceMethod,
            classNum(InventSumSummarizeContract),
            methodStr(InventSumSummarizeContract, parmQuery));
         AifQueryTypeAttribute queryAttribute = methodInfo.getAttribute(classStr(AifQueryTypeAttribute));
         Query query = new Query(queryAttribute.queryName());
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
ariste.info: Add a Menu Item to a SysOperation dialog Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2020 13:11
ariste.info: Add multi selection lookup to a SysOperation Framework dialog Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2020 11:11
erconsult: Extending SysOperation contracts with DataMemberAttribute Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2019 22:16
stoneridgesoftware: Batch Processing in Dynamics AX 2012 Using SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 28.03.2017 00:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
