Старый 06.02.2013, 09:43   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Компиляция с перекрестными ссылками для 2012 R2
Вопрос - а кто-нибудь запускал компиляцию с перекрестными ссылками на 2012 R2 при условии что АОС и SQL - это разные машины?
я вот тут запустил и уже 3 дня она идет.
Лог активности SQL показывает примерно 400 запросов в секунду, т.е. процесс явно движется, но медленно, вот хочу понять это глюки конкретного окружения или у всех так
Старый 06.02.2013, 10:45   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
У нас это две отдельные задачи:
- компиляция еженощно (в среднем 3.5 часа)
- перекрестные ссылки раз в неделю (в среднем 4.5 часа)
AOS и SQL - виртуалки (не уверен на одном ли они физическом хосте или на разных), одновеменно идет компиляция на двух инстансах, на сиквеле устовшаяся нагрузка в районе 2.5-3K batch requests/sec. По идее, компиляция с перекрестными ссылками должна была бы занимать часов 8 (3.5 + 4.5). Могу попробовать, если интересно
P.S. поэкспериментируйте с автообновлением статистики - я в последнее время везде отключаю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.02.2013, 10:54   #3
trud is offline
trud
Да, интересно. если не трудно, запустите на АОТ с включенной галочкой перекрестные ссылки
А версия у вас именно 6.2.158? Диски под бд обычные или SSD?
Старый 06.02.2013, 11:08   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Поменял на <CompileApplication crossReference="yes" /> - ночью отработает, завтра отпишу
да
Там SAN, диски обычные, механика. В принципе дисковая у нас на этих инстансах никогда узким местом не была, так что не должно быть критично, но помониторьте average sec / transfer, особенно для массива с transaction log
P.S. Да, еще вспомнил - у нас домен параноики администрируют, долго бодался чтобы отключить On access сканирование антивирусом - сильно мешает, особенно при обновлении CIL
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.02.2013, 17:00   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Отработало за 4 часа 6 минут
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
Старый 07.02.2013, 17:09   #6
компиляция в CIL генерит огромное количество мелких файлов в каталоге %server%\bin\XppIL
скорее всего, тормозит именно с этим.
нужно обязательно сделать отдельно компиляцию, отдельно компиляцию в CIL
и уже потом можно со спокойной совестью запускать компиляцию с перекрестными ссылками.
у меня на ноутбуке - около 8 часов. за ночь успевает.
Миниатюры
Старый 01.07.2013, 11:47   #7
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Нашел очень интересную kb:
2844240 - Last Review: May 9, 2013
You experience slow performance when you run the X++ compilation in Microsoft Dynamics AX 2012 R2
When you run the X++ compilation in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, you experience slow performance.
This problem occurs because the SQL Query Optimizer might not calculate the optimal query path for one of the frequent queries against the ModelSecurityPermission model store table. This happens because of an added Primary Key for this table in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and when it happens, it a causes a significant performance penalty.
Чего делать с этим - сами догадаетесь, ибо выкладывать hotfix - MS обидится.
Пролетало и на форуме: axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 01.07.2013 в 13:14. Причина: Добавил номер kb
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 01.07.2013, 13:43   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Нашел очень интересную kb2844240: You experience slow performance when you run the X++ compilation in Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Хотфиксы ныне - в открытом доступе, так что дополнительно ничего выкладывать не надо.
Старый 01.07.2013, 11:52   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я думаю, MS не обидится, если вы номер KB выложите
Ivanhoe as is..
Старый 02.07.2013, 17:19   #10
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Кстати, да - только если пользоваться этой прямой ссылкой на получение.
Так даже можно получить KB2854933 с последним билдом 2009й, статьи KB на который вообще не существует.
Старый 23.10.2014, 11:00   #11
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Тоже столкнулся с подобной проблемой, построение перекрестных ссылок длилось неделю. Нашел статью, сделал как описано. Перестроились за 6ть часов.
Старый 28.06.2020, 09:30   #12
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
поскольку сайты пропадают, выложу здесь:
если одновременно установить галочки "Удалить все" и "Обновить все", то ax2012 входить в бесконечный цикл
в ax2012 нужно генерить в два захода:
1. сначала удалить перекресные ссылки
2. после того как удаление завершится, запустить обновление перекрестных ссылок
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 29.06.2020, 09:13   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
если одновременно установить галочки "Удалить все" и "Обновить все", то ax2012 входить в бесконечный цикл.
Скорее всего, беда в чем-то другом. Мы перестраиваем перекрестные ссылки всегда с обоими включенными флагами. Билд 6.3.6000.8149
Вот с флагом "Выбрано" у нас как-то не сложилось - с ним ни разу не удалось закончить.
Ну и с пакетным сервером после обновления DEV с PROD тоже постоянно забываем - после обновления запускаем перекрестные ссылки и пытаемся понять, почему они не перестраиваются, а только удаляются.
Миниатюры
Название: Перекрестные ссылки.jpg
Старый 29.06.2020, 10:28   #14
Dreadlock
Внесу еще 5 копеек в эту тему.
Обычно, разработка ведется на одном слое. В моём случае это CUS слой.
Можно сделать проект:
Потом применить перекрестные ссылки к компиляции:
Скомпелировать проект и, через пол часа получить перекрестные ссылки по всем изменениям в CUS слое.
Только нужно не забыть выключить генерацию перекрестных ссылок после этого. Иначе, каждая компиляция будет длиться немного дольше обычного.
Старый 28.06.2020, 14:26   #15
столкнулся с аналогичным случаем на проекте.
уж не знаю насколько прав Palle Agermarks в своей статье.
насколько я понимаю, все сложнее и проще одновременно.
в ax2012 генерацию перекрестных ссылок сделали пакетным заданием.
см. xRefUpdateIL::updateAllXref()
что с одной стороны, правильно.
с другой стороны - предупреждать надо.
соответственно, чтобы перекрестные ссылки строились, вам нужно разрешить выполнение пакетного сервера на правильном АОСе и разобраться с задачами в статусе execution
АОС часто не включен, если вы перетаскиваете базу из рабочей в тест или в прод
АОС часто странно настроен, если вы берете за основу демобазу
в демобазе в задачах вааще караул - какие-то задания и задачи зависли, какие-то странные тестовые.
В общем, чтобы получить перекрестные ссылки в ax2012 нужно разгрести пакетные задания и запустить пакетный сервер.
Последний раз редактировалось mazzy; 28.06.2020 в 15:46.
Старый 29.06.2020, 11:28   #16
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А можно еще фильтровать по дате времени изменения за последние 1-2 дня (с момента последнего инкрементного сбора) тогда проект совсем маленький будет и все за 15 минут пересоберется.
Но есть нюанс.
В методе
\Classes\SysProjectFilterRunBase\run
надо добавить такое изменение:
    while (queryRun.next())
        try
            sysModelElement = queryRun.get(tableNum(SysModelElement)) as SysModelElement;
            sysModelElementData = queryRun.get(tableNum(SysModelElementData)) as SysModelElementData;
            // PKoz 31.10.2019 -->
            if (sysModelElement.RootModelElement == sysModelElement.RecId &&
                sysModelElement.ElementType      == 11 // form
                // почему-то ядро при сборе перекрестных ссылок (и возможно при глобальной компиляции - но это надо проверить)
                // обновляет для формочек свойство modifiedDateTime текущими значениями
                // а в modifiedBy похоже переносит значение из createdBy
                // из-за этого при попытке отфильтровать  созданные измененные объекты AOT
                // за период времени - в проект набивается куча левых форм
                // У этого исправления могут быть побочные эффекты если пытаемся отфильтровать именно формы с фильтром по elementType == Form
                // но этот способ все равно неправильный, нужно фильтровать по узлам формочек, перечисляя все их типы, так как в свойствах формы все равно
                // в полях
                // createdBy/modifiedby/createdDatetime/modifiedDatetime
                // лежит лажа и на нее закладываться нельзя
                // проще просто не ставить фильтр по типу объекта (отборка идет быстро)
                // а затем выкинуть из проекта лишние узлы, которые нас не интересовали
                continue;
            // PKoz 31.10.2019 <--
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (6), Ace of Database (2), alex55 (3), Dreadlock (1).
Старый 29.06.2020, 12:57   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
или датевремени создания.
Так надежнее
Старый 29.06.2020, 18:17   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Проблема остается. В общем случае она не решается.
Думаю что это не такая уж проблема.
На выходных можно полное перестроение делать с удалением всех ссылок, а в течение недели не так много дублей бывает.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
ax2012, cil, перекрестные ссылки, производительность
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
