Старый 05.06.2020, 05:07   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Workspace list formpart refresh
леди и джентльмены, не могу понять, то ли бага, то ли я лыжи снять не могу.
итак! воркспейс с формпартом в виде грида. сам формпарт основан на квери к вьюхе, которая, в свою очередь, список транзакций плюс через релейшн 1:1 иннерджойн к мастертаблице.
в таком виде, когда пользователь нажимает кнопку "обновить", новые записи прекрасно отображаются.
но если в коде формы добавить range по заданному диапазону дат, то - ни в какую! кнопка нажимается, executeQuery вызывается, но новые записи не отображаются.
танцы с бубном, как предложено в https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...orkspace-lists, я пробовал - результат одинаков: обновления не происходит!
другое интересное наблюдение, что если переключиться на любую другую закладку, где меняется значение для queryRange, то обновление прекрасно работает. в смысле и в той, которую щёлкнули, и если потом вернуться обратно на ту, где были. такое ощущение, что pageActivated() активирует обновление кеша.
при обновлении, кстати говоря, напрочь слетают пользовательские фильтры, те, которые на datasource().queryRun().query()
поймать в дебагере ничего вразумительного не могу. какие будут соображения?
на всякий случай код для queryRange
private str getExecutionDateRange(CDPSysProcessHistoryDateFilterOptions _historyDateFilter)
        utcdatetime     utcDateTimeTo = DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(
                                                    DateTimeUtil::getSystemDateTime(),
                                                    CDPSysProcessParameters::find().DefaultLogTimezone);
        utcdatetime     utcDateTimeFrom;
        switch(_historyDateFilter)
            case CDPSysProcessHistoryDateFilterOptions::Past3Days:
                utcDateTimeFrom = DateTimeUtil::addDays(utcDateTimeTo, -3);
                break;
            case CDPSysProcessHistoryDateFilterOptions::PastWeek:
                utcDateTimeFrom = DateTimeUtil::addDays(utcDateTimeTo, -7);
                break;
            case CDPSysProcessHistoryDateFilterOptions::PastMonth:
                utcDateTimeFrom = DateTimeUtil::addMonths(utcDateTimeTo, -1);
                break;
            case CDPSysProcessHistoryDateFilterOptions::PastDay:
            default:
                utcDateTimeFrom = DateTimeUtil::addHours(utcDateTimeTo, -24);
                break;
        return SysQuery::range(utcDateTimeFrom, utcDateTimeTo);
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 05.06.2020 в 05:09.
cache, d365, formpart, list, refresh, workspace
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
organicax: Adding a list of a workspace Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2016 23:13
DynamicsAxSCM: WHS Work List Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2015 15:11
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
Kashperuk Ivan: List panels in Dynaics AX - a short description of SysListPanel class Blog bot DAX Blogs 1 21.10.2007 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
