Старый 22.04.2020, 23:11   #1
Yekaterina is offline
Yekaterina
Banned
49 / 13 (0) ++
Добавить аналитки цвет, размер в активные артикулы.
Еще один вопрос
Если у нас есть released product без товарных аналитик, то есть subtype = product, не product master. И вдруг пользователи хотят цвет и размер. Понятно, для всего и массово, не для одного артикула.
Можно это как то сделать технически? Ну то есть, есть практика это делать, или мне сказать начальству, чтобы забыли?
Старый 22.04.2020, 23:54   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Создавать новые продукты с префиксом, путем складских журналов переносить остатки с одного артикула на другой.
Старый 23.04.2020, 00:05   #3
Yekaterina
Banned
49 / 13 (0) ++
я имею в виду на действующих поменять, не создавая новых, можно? Кто то делал?
Потому что отчетность же теряется если новые делать.
Старый 23.04.2020, 11:34   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Делалось что-то похожее в тройке, правда с аналитикой хранения
1) завели для новой аналитики значения в таблицу
2) собрали инвентдимы, относящиеся к номенклатурам, у которых будет задействована новая аналитика. проставили в них фэйковое временное значение
3) складскими журналами сделали перенос с фэйкового значения на правильное
4) очистили фэйковое значение, чтобы не было проблем с номенклатурами, которых это не касается
вроде бы и всё. правда, за давностью лет мог что-то подзабыть
Вячеслав
Старый 23.04.2020, 18:55   #5
Yekaterina
Banned
49 / 13 (0) ++
В 3-шке и я знаю как В 12й совсем другая история..
Старый 23.04.2020, 19:08   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, если не вводить новые позиции с переносом остатков, то в 2012 для номенклатурных аналитик все усложняется.
Если позиция уже является вариантом и нужно добавить новую аналитику, то подходы примерно те же, что и раньше. А вот если ранее это был продукт, а не мастер продукт (ну или наоборот), то есть сложности - это записи разных таблиц (конечно, с с точки зрения аксапты, в базе таблица одна) и как изменить тип и реализовать варианты пока не думали. Хотя в будущем, нам явно понадобится такой механизм, но вроде бы особых проблем быть не должно - просто расширим процедуру включения/отключения аналитик, которая есть в старой версии. Как это делать пока не прорабатывали.
Есть ли разница: присоединить DS в init или добавить в дизайн формы? kitty DAX: Программирование 4 05.08.2014 09:38
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
