Старый 01.08.2012, 14:40   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Узнать, где находится объект (сервер или клиент)?
Каким образом это сделать для любого объекта, если метод Object.objectOnServer() ругается:
Объект не имеет метода objectOnServer
Старый 01.08.2012, 14:52   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Для того, что бы пользоваться этим методом, класс должен наследовать от Object (через цепочку наследования)
Либо пользоваться методом
xGlobal::objectOnServer(anytype object)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 01.08.2012, 14:56   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А что разве не все классы в аксапте являются наследниками Object? Как объявить класс не являющийся потомком Object?
Старый 01.08.2012, 14:57   #4
AndyD is offline
AndyD
Не наследовать от Object
Object совместим со всеми классами, но не все классы являются его потомками
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), S.Kuskov (1).
Старый 01.08.2012, 15:11   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо огромное!
Старый 09.01.2020, 17:40   #6
Logger is offline
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
В CIL почему-то падает.
А Object.ObjectOnServer работает нормально.
Старый 09.01.2020, 22:13   #7
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Что такое "совместим" с классами ?
Старый 10.01.2020, 09:35   #8
Logger is offline
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
Вероятно, имелось в виду, что переменной с типом Object можно присвоить экземпляр любого класса (для определенности MyClass), не обязательно являющегося наследником Object и все будет работать как обычно.
Но конечно если вызвать методы класса Object которые не реализованы в MyClass то будет ошибка времени выполнения. Например если MyClass объявлен как
class MyClass // extends Object
то будет ошибка времени выполнения в таком примере, хотя код успешно скомпилируется:
MyClass   my = New MyClass();
Object  ob = my;
ob.objectOnServer(); // вызовет ошибку времени выполнения
Не запускается клиент AX 2009 propeller DAX: Администрирование 23 31.05.2013 11:57
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Как узнать в каких проектах содержится объект репозитария? MironovI DAX: База знаний и проекты 4 09.11.2005 19:41
Как определить где исполняется код - сервер или клиент ? Logger DAX: Программирование 4 26.10.2004 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
