Старый 14.11.2019, 07:41   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Добавление полей из InventDim в InventSum
Увидел сегодня твит Ивана по поводу WMS
Довольно нужная штука для многих клиентов 2009/2012, но реализованно только в D365FO
Технически я так понимаю сделано на триггерах
    /// CREATE TRIGGER INVENTSUMUPDATETRIGGER ON dbo.INVENTSUM
    /// AFTER UPDATE
    /// AS
    /// BEGIN
    ///     UPDATE INVENTSUM
    ///     SET INVENTSUM.CONFIGID = INVENTDIM.CONFIGID,
Вопрос
Кто-нибудь пробовал делать подобное для 2012?
Как лучше реализовать эти триггеры в 2012?(куда их вообще надо добавить чтобы они не удалялись при синхронизации)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), boomer (1).
d365 for operations, d365fo, inventdim, inventsum, inventupdateonhand, performance, wms, денормализация
AX 2012 R3, SQL 2012, InventSum+InventDim оптимизация skycap DAX: Администрирование 12 11.02.2019 18:34
emeadaxsupport: Key Clean up Features for InventSum and InventDim Tables Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2016 16:11
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
