Старый 03.11.2019, 22:43   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Angry Юнит тест в D365FO: The class that generates data types for the 'GeneralJournalEntryJournalNumber' type is not found
Уважаемые знатоки. При запуске юнит тестов через раз вываливается ошибка типа The class that generates data types for the '...' type is not found.
База данных на виртуалке была восстановлена из бэкапа клиентской базы. Ошибка выпадает лишь примерно в половине запусков одного и того же теста. Воспроизводится даже на стандартом тесте (см. ниже).
Вопрос: что с черным ящиком? Уже несколько часов на это убил.
Test Name: InventCountingJournalSampleTest.createAndPostCountingJournal
Test FullName: InventCountingJournalSampleTest.createAndPostCountingJournal
Test Source: K:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\XppSource\AtlSampleTests\AxClass_InventCountingJournalSampleTest.xpp : line 80
Test Outcome: Failed
Test Duration: 0:00:29.266
Result StackTrace:
Result Message:
An unknown exception caught! (Actual: The class that generates data types for the 'GeneralJournalEntryJournalNumber' type is not found.) - Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException: Posting - JournalJournal: DAT-000001Voucher: 00001The class that generates data types for the 'GeneralJournalEntryJournalNumber' type is not found.
at Dynamics.AX.Application.NumberSeqApplicationModule.`internalLoadDataTypesFromEdt(Int32 _extendedTypeId, NumberSeqDatatype _numberSeqDataType, Boolean _createSequence) in xppSource://Source/ApplicationFoundation\AxClass_NumberSeqApplicationModule.xpp:line 661
at Dynamics.AX.Application.NumberSeqApplicationModule.internalLoadDataTypesFromEdt(Int32 _extendedTypeId, NumberSeqDatatype _numberSeqDataType, Boolean _createSequence)
at Dynamics.AX.Application.NumberSeqApplicationModule.`generateModulesDataTypesFromEdt(Int32 _extendedTypeId, NumberSeqDatatype _numberSeqDataType) in xppSource://Source/ApplicationFoundation\AxClass_NumberSeqApplicationModule.xpp:line 602
at Dynamics.AX.Application.NumberSeqApplicationModule.generateModulesDataTypesFromEdt(Int32 _extendedTypeId, NumberSeqDatatype _numberSeqDataType)
at Dynamics.AX.Application.NumberSequenceReference.`findByDatatypeAndScope(Int32 _edt, Int64 _scopeId, Boolean _update, Boolean @_scopeId_IsDefaultSet, Boolean @_update_IsDefaultSet) in xppSource://Source/ApplicationFoundation\AxTable_NumberSequenceReference.xpp:line 477
at Dynamics.AX.Application.NumberSequenceReference.findByDatatypeAndScope(Int32 _edt, Int64 _scopeId, Boolean _update, Boolean @_scopeId_IsDefaultSet, Boolean @_update_IsDefaultSet)
at Dynamics.AX.Application.NumberSequenceReference.findByDatatypeAndScope(Int32 _edt, Int64 _scopeId)
at Dynamics.AX.Application.NumberSeqReference.`findReference(Int32 _edt, NumberSeqScope _scope, Boolean @_scope_IsDefaultSet) in xppSource://Source/ApplicationFoundation\AxClass_NumberSeqReference.xpp:line 155
at Dynamics.AX.Application.NumberSeqReference.findReference(Int32 _edt, NumberSeqScope _scope, Boolean @_scope_IsDefaultSet)
at Dynamics.AX.Application.NumberSeqReference.findReference(Int32 _edt)
at Dynamics.AX.Application.LedgerParameters.`numRefGeneralJournalEntryJournalNumber() in xppSource://Source/Ledger\AxTable_LedgerParameters.xpp:line 571
at Dynamics.AX.Application.LedgerParameters.numRefGeneralJournalEntryJournalNumber()
at Dynamics.AX.Application.LedgerPostingGeneralJournalController.new() in xppSource://Source/Foundation\AxClass_LedgerPostingGeneralJournalController.xpp:line 1048
at Dynamics.AX.Application.LedgerPostingGeneralJournalController..ctor()
at Dynamics.AX.Application.LedgerPostingGeneralJournalController.`construct() in xppSource://Source/Foundation\AxClass_LedgerPostingGeneralJournalController.xpp:line 2080
at Dynamics.AX.Application.LedgerPostingGeneralJournalController.construct()
at Dynamics.AX.Application.LedgerVoucher.new() in xppSource://Source/Foundation\AxClass_LedgerVoucher.xpp:line 1320
at Dynamics.AX.Application.LedgerVoucherPost..ctor()
at Dynamics.AX.Application.LedgerVoucher.`newLedgerPost(DetailSummary _detailSummary, SysModule _sysModule, String _voucherSeriesCode, TransactionLogType _transactionLogType, String _transactionLogTxt, Boolean _approveJournal, Boolean _posting, Boolean @_transactionLogType_IsDefaultSet, Boolean @_transactionLogTxt_IsDefaultSet, Boolean @_approveJournal_IsDefaultSet, Boolean @_posting_IsDefaultSet) in xppSource://Source/Foundation\AxClass_LedgerVoucher.xpp:line 2039
at Dynamics.AX.Application.LedgerVoucher.newLedgerPost(DetailSummary _detailSummary, SysModule _sysModule, String _voucherSeriesCode, TransactionLogType _transactionLogType, String _transactionLogTxt, Boolean _approveJournal, Boolean _posting, Boolean @_transactionLogType_IsDefaultSet, Boolean @_transactionLogTxt_IsDefaultSet, Boolean @_approveJournal_IsDefaultSet, Boolean @_posting_IsDefaultSet)
at Dynamics.AX.Application.LedgerVoucher.newLedgerPost(DetailSummary _detailSummary, SysModule _sysModule, String _voucherSeriesCode, TransactionLogType _transactionLogType, String _transactionLogTxt, Boolean _approveJournal, Boolean _posting)
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPostLedger.`newLedgerVoucher(JournalTransMap _journalTrans, Boolean _checkMode) in xppSource://Source/Foundation\AxClass_JournalCheckPostLedger.xpp:line 258
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPostLedger.newLedgerVoucher(JournalTransMap _journalTrans, Boolean _checkMode)
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPostLedger.`postVoucher(JournalTransList _journalTransList) in xppSource://Source/Foundation\AxClass_JournalCheckPostLedger.xpp:line 374
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPostLedger.postVoucher(JournalTransList _journalTransList)
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPostLedger.`postJournal(JournalTransList _journalTransList) in xppSource://Source/Foundation\AxClass_JournalCheckPostLedger.xpp:line 347
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPostLedger.postJournal(JournalTransList _journalTransList)
at Dynamics.AX.Application.InventJournalCheckPost_Movement.`postJournal(JournalTransList _journalTransList) in xppSource://Source/Foundation\AxClass_InventJournalCheckPost_Movement.xpp:line 550
at Dynamics.AX.Application.InventJournalCheckPost_Movement.postJournal(JournalTransList _journalTransList)
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPost.`runPost() in xppSource://Source/Foundation\AxClass_JournalCheckPost.xpp:line 767
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPost.runPost()
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPost.`run() in xppSource://Source/Foundation\AxClass_JournalCheckPost.xpp:line 647
at Dynamics.AX.Application.JournalCheckPost.run()
at Dynamics.AX.Application.SysOperationSandbox.`startOperation(SysOperationIMarshalledRun operationInstance) in xppSource://Source/ApplicationPlatform\AxClass_SysOperationSandbox.xpp:line 100
at Dynamics.AX.Application.SysOperationSandbox.startOperation(SysOperationIMarshalledRun operationInstance)
at Dynamics.AX.Application.Runbase.`runOperation() in xppSource://Source/ApplicationPlatform\AxClass_Runbase.xpp:line 804
at Dynamics.AX.Application.Runbase.runOperation()
at Dynamics.AX.Application.AtlCommandInventJournalPost.`executeTask() in xppSource://Source/AtlApplicationSuite\AxClass_AtlCommandInventJournalPost.xpp:line 11
at Dynamics.AX.Application.AtlCommandInventJournalPost.executeTask()
at Dynamics.AX.Application.AtlCommand.`execute() in xppSource://Source/AtlFoundation\AxClass_AtlCommand.xpp:line 22
at Dynamics.AX.Application.AtlCommand.execute()
at Dynamics.AX.Application.AtlEntityInventCountingJournal.`post() in xppSource://Source/AtlApplicationSuite\AxClass_AtlEntityInventCountingJournal.xpp:line 105
at Dynamics.AX.Application.AtlEntityInventCountingJournal.post()
at Dynamics.AX.Application.InventCountingJournalSampleTest.`createAndPostCountingJournal() in xppSource://Source/AtlSampleTests\AxClass_InventCountingJournalSampleTest.xpp:line 149
at Dynamics.AX.Application.InventCountingJournalSampleTest.createAndPostCountingJournal()
at InventCountingJournalSampleTest::createAndPostCountingJournal(Object , Object[] , Boolean& )
at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ReflectionCallHelper.MakeInstanceCall(Object instance, String MethodName, Object[] parameters)
at Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.DictClass.Callobject(String _methodName, XppObjectBase _Called, Object[] varArgs)
at Dynamics.AX.Application.SysTest.`invoke(XppObjectBase _object, String _method, Object _optional, Boolean @_optional_IsDefaultSet) in xppSource://Source/ApplicationFoundation\AxClass_SysTest.xpp:line 1095
at Dynamics.AX.Application.SysTest.invoke(XppObjectBase _object, String _method, Object _optional, Boolean @_optional_IsDefaultSet)
at Dynamics.AX.Application.SysTest.invoke(XppObjectBase _object, String _method)
at Dynamics.AX.Application.SysTest.`doRunTestMethod(SysTestResult _result) in xppSource://Source/ApplicationFoundation\AxClass_SysTest.xpp:line 719
Infolog Messages:
<error>Posting - Journal/Journal: DAT-000001/Voucher: 00001/The class that generates data types for the 'GeneralJournalEntryJournalNumber' type is not found.<\error>
d365fo, unit test
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
emeadaxsupport: How to resolve the message “Report data source XYZ cube was not found” when you click the Analyze data button in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2015 21:13
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
