Старый 31.08.2019, 01:07   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO SysGlobalCache - expected type was int
Пытаюсь пронести значение переменных через event handler используя SysGlobalCache в D365FO v10 PU24.
Столкнулась с забавной ситуацией: могу добавить в кеш несколько переменных, но только одного типа. Тип определяется первой добавленоой переменной, например, если в начале сессии я добавила в кеш переменную целого типа, то другие переменные целого типа, включая перечисления, добавляются, а вот, например, при попытке добавить строковую переменную выпадает ошибка "The expected type was int, but the encountered type was str."
Если первой добавить строку, то переменную целого типа добавить уже нельзя.
class SysGlobalCache365
    /// <summary>
    /// Runs the class with the specified arguments.
    /// </summary>
    /// <param name = "_args">The specified arguments.</param>
    public static void main(Args _args)
        SysGlobalCache sgc = classFactory.globalCache();
        sgc.set(curUserId(), "ValueInt", 10);
        sgc.set(curUserId(), "ValueInt2", 12);
        sgc.set(curUserId(), "ValueEnum", NoYes::Yes);
        sgc.set(curUserId(), "ValueStr","str"); //<--"The expected type was int, but the encountered type was str."
Это новое ограничение или баг? Аналогичная логика работает на ура в 2012:
static void SysGlobalCache2012(Args _args)
        sgc.set(curUserId(), "ValueStr","str"); //<--"The expected type was int, but the encountered type was str." NO ERROR
Поправка: в 2012 ошибки нет, однако значение не сохраняется.
Последний раз редактировалось alicedr; 31.08.2019 в 01:26.
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Reporting: Error “Client found response content type of ”, but expected ‘text/xml'” when running a report based on cubes Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2018 02:46
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
emeadaxsupport: Cannot create Enterprise portal site with SharePoint 2010. Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml' Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2011 23:11
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
