Старый 24.02.2005, 14:23   #1
Swetik is offline
Swetik
Смена сетевого пароля и AOS
Возникла проблема:
При смене сетевого пароля , пропадает доступ к серверу приложений:
Следующая ошибка - The system does not allow anonymous , unauthenticated logon
В настройках AOS - активно Use Windows NT/2000 authentication for clients
Может кто встречался с подобным и знает как это лечится ?
Старый 24.02.2005, 14:31   #2
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
При смене пароля Windows эта информация обновляется не мгновенно на всех серверах, а с некоторым временным лагом. Поэтому сервер AOS помнит еще старый пароль, а пользователь пытается зайти с новым, измененным.
За техническими подробностями - к администраторам, занимающимся администрированием Вашей сети.
Старый 24.02.2005, 14:38   #3
Swetik is offline
Swetik
Но ведь и перезагрузка сервера, где находится AOS не помогла !?
Старый 24.02.2005, 14:42   #4
YellowSubmarine
Я к сожалению не силен в администрировании Win2000, поэтому как решить проблему - не знаю, а как обойти - подскажу:
В настройках AOS, на закладке Server поставить крыжик "Allow unauthenticated/anonymous client connections".
В этом случае поключиться к AOS смогут все подряд, вне зависимости от правильности пароля. Хотя Ваш администратор будет не восторге от такого решения
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Хитрое администрирование + смена пароля пользователем ShumV DAX: Администрирование 3 19.08.2004 18:44
Смена пароля KiselevSA DAX: Администрирование 5 19.08.2004 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
