Старый 21.07.2019, 05:55   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Паттерн initFrom() на таблице
Друзья, снова может быть ерундой занимаюсь, но все же прошу оценить. Суть паттерна в том, чтобы использовать один единственный метод для инициализации, остальные методы initFrom*() сделать private. С точки зрения пользователя кода это позволит сделать код немного чище и сосредоточиться на задаче не выискивая нужный метод в выпадающем списке. Сами делаем только на кастомных таблицах, используем весьма успешно.
public void initFrom(Common _common)
    switch (_common.TableId)
        case tableNum(SalesLine):
            this.initFromSalesLine(_common);
            break;
        case tableNum(SalesTable):
            this.initFromSalesTable(_common);
            break;
        case tableNum(InventTable):
            this.initFromInventTable(_common);
            break;
        case tableNum(EcoResProduct):
            this.initFromEcoResProduct(_common);
            break;
        case tableNum(WMSBillOfLading):
            this.initFromWMSBillOfLading(_common);
            break;
        default:
            throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcName()));
// no comments
Старый 21.07.2019, 10:28   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
из минусов:
Будет сложнее использовать перекрестные ссылки, нельзя будет добавить доп. параметры в метод initFromSalesTable.., сложнее работать с кодом и отладчиком
Особых плюсов я не очень вижу
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), belugin (3), Logger (3), dech (2).
Старый 21.07.2019, 20:10   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
из минусов:
Ещё пользователю придется лезть в тело метода чтобы узнать работает ли он с данной конкретной таблицей и компилятор это не будет контролировать.
Т.е. все плюсы статической типизации будут убиты.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (2).
Старый 22.07.2019, 12:35   #4
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Друзья, снова может быть ерундой занимаюсь, но все же прошу оценить. Суть паттерна в том, чтобы использовать один единственный метод для инициализации, остальные методы initFrom*() сделать private..
Почему не захотели сделать с выносом логики на классы типа как в SalesLine к примеру?
Тогда код был бы гибче и возможно красивее.
Старый 26.07.2019, 08:34   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Красивее использовать
myTable.initFrom(salesLine);
чем
myTable.initFromSalesLine(salesLine);
чисто из эстетических соображений :-)
А вынос логики только ради этого, считаю, нецелесообразен.
Да, согласен, надо контролировать, что уже есть в методе, чтобы не допустить ошибку Error::wrongUseOfFunction().
// no comments
Старый 26.07.2019, 08:51   #6
axm2017 is offline
axm2017
Это понятно вопрос в том что внутри initFrom
например там может быть жесткий switch как у вас
а может быть вызов класса обработчика через конструктор где на основе атрибута (где например параметр tableName) собственно и выбирается конкретный обработчик.
В этом случае вам в случае необходимости не надо лазить в табличку и менять в ней код достаточно просто добавлять класс обработчик с соответствующим атрибутом
MyAttr(tableName(newTable)) для примера.
Старый 26.07.2019, 09:11   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
чем
Это называется не "эстетические", а сугубо "личные" предпочтения. Обычная практика, когда привычки, приобретенные в одном языке программирования, "за уши" тащат в другой язык программирования. Просто потому, что "так привык"
В данном случае, любые, т.е. вообще любые аргументы "против" будут сходу отвергаться. Работает же. Чего вам еще надо-то?
Тот факт, что это вообще-то, нарушает уже существующий стиль Axapta - не важно. Тот факт, что другие разработчики будут постоянно "спотыкаться" - не важно. Тот факт, что другие разработчики, скорее всего, создадут копию метода, но уже в привычном стиле initFromXXX - не важно. Тот факт, что метод сложно расширяемый с точки зрения параметров - не важно. И вообще, Best Practices придумали "враги"
Я не вижу ни одной разумной причины так делать, кроме личных предпочтений. И что? Разве это все для Вас аргумент? Нет, конечно! Т.е. сам дискуссия смысла не имеет. Каждый останется при своем мнении
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 26.07.2019 в 09:16.
Старый 26.07.2019, 09:45   #8
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Да, перекрестные ссылки по функциям типа initFromSalesLine сразу придут в плохо воспринимаемый вид. Искать откуда это вызывается придётся дольше.
initFrom с switch-case хорош только в ситуациях когда на входе действительно появляется неизвестный common. Я с такими ситуациями не сталкивался. Наверное потому что не создаю их.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 26.07.2019, 11:58   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Поймать ошибку на уровне компиляции завсегда лучше чем в рантайм. Лично для меня это перекрывает все остальные удобства и недостатки.
Сама по себе логика методов initFrom* понятна. Например, в таблице A есть внешний ключ на таблицу B, и нам этого не достаточно а нужно ещё помимо ссылки сохранить (для истории/для производительности/для гибкости) текущие значения каких-то ещё полей из таблицы B. В таком случае реализуя на таблице A метод initFromB мы создаём некоторую абстракцию, мы позволяем таблице А самой решать какие поля забрать из таблицы B. Если в дальнейшем понадобится изменить состав таких полей, то это можно будет сделать не меняя внешний код.
Если у таблицы несколько внешних ключей, то получаем набор методов initFrom*. Но каждый из этих методов по логике должен вызываться строго в определённый момент, в момент инициализации соответствующего внешнего ключа. Мы же не рассматриваем ситуацию при которой на входе у нас кучка безликих курсоров, а на выходе мы должны получить целостную запись
Единственное теоретическое применение обобщённого метода InitFrom, которое приходит в голову - это выполнение каких-то одинаковых действий при инициализации разных полей. Но что это может быть?
Ваш паттерн явно и намеренно нарушает Принцип единственной ответственности (Single Responsibility Principle) - та самая S в известной аббревиатуре SOLID
Старый 26.07.2019, 12:43   #10
trud is offline
trud
Так кстати уже не рекомендуется в д365.
Можно кстати переписать шаблон на использование атрибутов и Plugin framework, тогда в нем гарантированно никто не разберется и он будет повышать job security
Старый 26.07.2019, 12:54   #11
В Аксапте нужны:
* перегрузка методов
* генерики
без этого лучше использовать традиционный способ
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Аккуратнее! ValidateDelete() на таблице не всегда спасет. Pustik DAX: Программирование 10 16.03.2012 22:40
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
