Старый 15.03.2019, 11:03   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009. Фильтрация записей на форме
На форме есть несколько вкладок с Grid, где данные выбираются из одной таблицы (разные DataSource). На одной из вкладок есть 2 грида, вверху шапка TableHeader (из той же таблицы), а внизу строки TableLines (из другой). Связь TableHeader.RecId = TableLines.RefRecId. И там, и там есть ItemId
При открытии из другой формы данные должны фильтроваться
- если ItemId совпадает с тем, что в Шапке, то отображаем эту запись и Строки для неё,
- если ItemId совпадает с тем, что в Строках, то отображаем эту строку и соответствующую ей запись в Шапке.
Как такое организовать?
PS: Если просто по Шапке, то проблем нет, фильтрую в соответствующем DataSource, а строки отображаются по связи на датасорсах
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
