#1 |
Должностные лица - использовать или нет?
Поделитесь опытом - использовать функциональность должностных лиц или лучше не надо
Все, что написано на форумах прочитал, но однозначного решения пока не приходит.Задача - 1. Печатать лиц на документах в заказе (счет, накладная, фактура). 2. Есть еще один наш документ - некий акт, где тоже печатаются должности и фио. Его можно тоже добавить в форму должностных лиц. Собственно, варианта 3: 1. Использовать Officials, немного исправить явные косяки в реализации. Свой документ добавить туда же. 2. п. 1, но свой документ делать по-простому, необходимое количество пар полей "должность-фио" в каждом документе. Собственно, сейчас так и сделано. 3. Забыть про Officials, переделать стандартные документы в заказе по п. 2. Вроде бы не очень сложно. Какой вариант лучше?
#2 |
Если есть время и возможности, то сразу его сделать как надо, а то потом намучаетесь с этим "шедевром" нашего МБС
#3 |
#4 |
Со всем, просто так написан этот функционал...
Если у вас все документы подписывают только 2 лица - гендиректор и главбух, то можете рискнуть и оставить все как есть. В противном случае нужно переделывать. |
#5 |
Рекомендую использовать. Функционал за некоторым исключением ровный, но надо настройки покрутить.
![]() Должностные лица - часть стандарта, часть журналов документов ... ну как бы да, однозначно встаю на защиту АХи - не прикручивайте лишнее, особенно дубли)) Последний раз редактировалось roman_s; 04.03.2019 в 16:08. Причина: отправил раньше времени |
#6 |
Добавляли свои ENUM (доки, позиции), так как делали на рус. слое, но не для РФ и, соответственно, все печатные формы пилили наново.
| Теги |
| должностные лица, журнал документов, печатные формы, подписанты |
