Старый 06.01.2019, 23:02   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
отображение полей из объединенного view в lookup
Добрый день,
Помогите пожалуйста разобраться. Необходимо в форме диалога
"Управление запасами / Отчеты/ Проводки/ Карточка учета материалов"
добавить возможность фильтрации в lookup к полю "Код номенклатуры" по наименованию продукта
Наименовани продукта есть во view "itemNameAzat" - поле Name.
вызывающий данный диалог класс - InventStdFormM17_RU
В классе есть метод itemIdLookup где как я понимаю и описывается поведение нужного мне lookup. Там я прописываю код как на скриншоте. Пытаюсь связать мое view c таблицей InventTable. Получаю ошибку как на скриншоте при попытке открыть lookup. При этом сам класс InventStdFormM17_RU компилируется без ошибок. Подскажите пожалуйста что я делаю не так. Заранее спасибо. Скришоты прилагаю.
Миниатюры
ID:	12177   Нажмите на изображение для увеличения
Сломалось отображение полей типа ReferenceGroup на форме Bekus DAX: Программирование 2 20.10.2016 12:06
Заполнение нескольких полей одним lookup Emka DAX: Программирование 4 15.02.2016 11:24
paruvella: Ax 2012 EP Lookup as Tree view – Simple example Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2013 04:19
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
