Старый 06.12.2018, 18:11   #1
mfp: SysDa – a new X++ query API
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...w-x-query-api/
One of the major problems we faced when we embarked on the extensibility journey, was that X++ select statements are not extensible. If someone wants to add a new range, a join, a field in the field list – it is not possible. So far our strategy has been to convert these statements to good-old...
Старый 06.12.2018, 19:57   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вещь интересная, но код станет еще более трудночитаемым.
Прощай select.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 06.12.2018, 20:37   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Почему «прощай»? Пока не запретили select, лично я не собираюсь полностью переходить на эту СисДу, только если придется расширение писать к стандарту, написанному на СисДе.
Старый 12.12.2018, 09:50   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Я имел в виду перевод стандартного кода.
Старый 14.12.2018, 15:19   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
хотелось бы посмотреть пример того, как это можно расширить в своей модели из стандарта
а вообще лучше бы перевели все селекты в коде на квери из АОТа. они-то как раз легко и наглядно расширяются. и никакая сисда для этого не нужна
Вячеслав
gustafwesterlund: Formating Web API query for getting VoC Survey questions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.12.2018 04:22
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
crminthefield: Dynamics CRM 2011 SDK Query Limitations by API Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.01.2013 20:11
NAV Sustained Engineering Team Blog: Simple query to check the recent performance history II - now including Query Plan information Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.10.2008 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
