Старый 16.08.2018, 08:42   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
Изменить параметры пакетного задания
Есть способ поменять параметры пакетного задания после первого запуска?
Пользователи часто хотят менять параметры класса пакетного задания.
(пересоздавать пакетное задание не хотят)
Если класс ещё не запускался менять вроде как дает.
Если запустился - то говорит что-то вроде "Нельзя менять параметры, пока пакетное задание находиться в состоянии - Выполнения"
Хотя он не в состоянии выполнения, а в состоянии ожидания.
Как лучше решить эту задачу?
Создать таблицу с параметрами и брать параметры запуска от туда?
(параметров к сожалению много + QueryRun)
Допилить системные классы, чтобы можно было менять ?
Старый 16.08.2018, 10:14   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Там просто сообщение об ошибке некорректное.
На самом деле, Акса ждет, что для изменения статус должен быть "Отложено", но если это не так, то сообщает не действительный статус, а про "Выполнение".
То есть, если перевести задание в "Отложено", то можно менять .а потом опять перевести в "Ожидание"
За это сообщение автора поблагодарили: iiipoizone (1).
Старый 17.08.2018, 15:37   #3
iiipoizone
Акса дает менять - но параметры не сохраняются , есть идеи как это можно ещё сделать?
Старый 17.08.2018, 22:23   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какая версия системы?
Ivanhoe as is..
Старый 20.08.2018, 07:08   #5
iiipoizone
Microsoft Dynamics AX 2009
Старый 22.08.2018, 12:56   #6
iiipoizone
Проблема была в Super() в getFromDialog.
Избавил класс от наследника
Старый 22.08.2018, 17:19   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
это как наследник влиял на родительский класс?
Felix nihil admirari
Имя пакетного задания iiipoizone DAX: Программирование 7 22.08.2018 12:51
Создание пакетного задания DAX 2009 Vasiliusis DAX: Функционал 29 16.08.2018 15:37
Удаление задачи пакетного задания Товарищ ♂uatr DAX: Программирование 6 03.04.2018 15:08
Даты отработки Пакетного задания ZornFire DAX: Администрирование 7 06.07.2016 10:57
Уведомление о завершении работы пакетного задания JBOS DAX: Администрирование 3 14.03.2013 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
