Старый 07.08.2018, 09:33   #1
vizir is offline
vizir
? Вопрос по пониманию функционала Ax 2012, R3
Здравствуйте. У меня возник нетривиальный, на мой взгляд, вопрос. Ситуация следующая: есть некая форма Ф1 (не важно какая именно, таких форм полно). Форма открывается учетной записью M1 с правами администратора аксапты, меняется некое значение на форме(и в таблице аксапты), задаются параметры в виде дат и галочек и жмется кнопка "запустить разноску". По завершению разноски некое значение посчитано будто бы изменений на форме Ф1 (и в таблице аксапты) не было. Такая ошибочная разноска происходит не всегда. Многих подробностей мы так и не выяснили, но верно она считается 100% если на форме Ф1 открыть другую форму Ф2, в которой показывается тот самый верный результат разноски(в таблице темп дб), который требуется получить. Но если эту кнопку с предварительным показом не нажать, то процедура может разнестись неверно.
Вопросы следующие:
Как такое возможно, чтобы под админом что-то не работало так как надо? Причем не во всех случаях, а только в некоторых?
Как может простое открытие формы Ф2 влиять на процедуру пересчета? Что это вообще за мистика?
Формы вроде бы никто не правил. Смотрел в отладчике, добавлений кода не заметил. Возможно правили какие то права. Но учетка админская, а такая фигня все равно происходит.
Старый 07.08.2018, 09:42   #2
БАХ43 is offline
БАХ43
А вы уверенны, что в таблицу эти данные с формы сохраняются?
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 07.08.2018, 10:13   #3
БАХ43 is offline
БАХ43
Оно влияет на сохранение данных из формы в таблицу. Т.к. идет потеря фокуса текущей записи таблицы, чего (вероятнее всего) не происходит при обычном нажатии кнопки "Разноска"
Старый 07.08.2018, 10:15   #4
vizir is offline
vizir
Сообщение от БАХ43 Посмотреть сообщение
Конечно! Фокус в любом случае теряется. Можно щелкать по чему угодно на форме, но влияет на разноску только открытие той самой формы Ф2.
Старый 07.08.2018, 10:27   #5
Сообщение от vizir Посмотреть сообщение
и жмется кнопка "запустить разноску"...
открыть другую форму.
В порядке бреда:
0. у кнопок на форме есть свойство SaveRecord.
1. на первой кнопке это свойство установлено в No
2. на второй кнопке (которая открывает форму) это свойство установлено в Yes
поэтому аксапта не записывает автоматически изменения, когда вы нажимаете на первую кнопку. но можно записать руками, нажав на Ctrl+S до кнопки.
За это сообщение автора поблагодарили: vizir (1).
Старый 07.08.2018, 11:58   #6
vizir is offline
vizir
Это помогло! Но SaveRecord у обеих кнопок стоят в Yes.
Старый 07.08.2018, 12:53   #7
Барабашки нет.
кто-то не дает сохранить запись перед запуском обработки.
или обработка запускается ДО сохранения.
например, у первой кнопки есть метод Clicked и вызов обработки происходит ДО метода super().
ax 2012 r3, права доступа
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
jaestevan: Descubre la nueva Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2016 18:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
