Старый 30.03.2018, 13:45   #1
BuzCom is offline
BuzCom
Перевод суммы в словесное представление в Reporting
В сложнопридуманном акте с кучей группировок понадобилось выводить словами суммы по группам. В Nav это делать не хотел. Так как не нашел ничего готового под рубли в интернете, накидал сам функции на основе найденных алгоритмов. Может кому понадобятся:
Код:
Public Function NumberToString(ByVal num As Double) As String
    num = Int(num)
    If num = 0 Then Return "нуль"
    Static groups() As String = {"", "тысяч", "миллионов", "миллиардов"}
    Static groups1() As String = {"", "тысяча", "миллион", "миллиард"}
    Static groups2_4() As String = {"", "тысячи", "миллиона", "миллиарда"}
    Dim result As String = ""
    Dim quotient As Double
    Dim remainder As Integer
    Dim group_num As Integer = 0
    Dim flag1000 As Boolean = false
    Do While num > 0
        ' След группа из трех цифр
        quotient = Int(num / 1000)
        remainder = CInt(num - quotient * 1000)
        num = quotient
        If  group_num = 1 Then flag1000 = true Else flag1000 = false
        ' перевод в слова
      If (remainder Mod 10) = 1 Then
         result = GroupToWords(remainder,flag1000) & " " & groups1(group_num) & " " & result
      End If
      If (remainder Mod 10) > 1 and (remainder Mod 10) < 5 Then
         result = GroupToWords(remainder,flag1000) & " " & groups2_4(group_num) & " "  & result
      End If
      If (remainder Mod 10) > 4 or (remainder Mod 10) = 0 Then
         result = GroupToWords(remainder,flag1000) & " " & groups(group_num) & " "  & result
      End If
        ' След номер группы
        group_num += 1
    Loop
    ' убираем последний пробел
    If result.EndsWith(" ") Then
        result = result.Substring(0, result.Length - 1)
    End If
    Return result.Trim()
End Function
Public Function GroupToWords(ByVal num As Integer,flag As Boolean) As String
    Static one_to_nineteen() As String = {"ноль", "один",
        "два", "три", "четыре", "пять", "шесть", "семь", "восемь", "девять", "десять", "одиннадцать",        "двенадцать", "тринадцать", "четырнадцать", "пятнадцать", "шестнадцать",
        "семнадцать", "восемнадцать", "девятнадцать"}
    Static one_to_nineteen1000() As String = {"ноль", "одна",
        "две", "три", "четыре", "пять", "шесть", "семь", "восемь", "девять", "десять", "одиннадцать",        "двенадцать", "тринадцать", "четырнадцать", "пятнадцать", "шестнадцать",
    Static multiples_of_ten() As String = {"двадцать", "тридцать", "сорок", "пятьдесят", "шестьдесят", "семьдесят", "восемьдесят", "девяносто"}
    Static multiples_of_hundreds() As String = {"", "сто", "двести", "триста", "четыреста", "пятьсот", "шестьсот", "семьсот", "восемьсот", "девятьсот"}
    ' Если 0, то пусто
    If num = 0 Then Return ""
    ' сотни
    Dim digit As Integer
    If num > 99 Then
        digit = num \ 100
        num = num Mod 100
        result = multiples_of_hundreds(digit)
    End If
    ' если num = 0, то есть только сотни
    If num = 0 Then Return result.Trim()
    ' Если остаток меньше 20
    If num < 20 and flag = false Then
        ' ищем правильное слово
        result &= " " & one_to_nineteen(num)
    ElseIf num < 20 and flag = true Then
         result &= " " & one_to_nineteen1000(num)
    Else
        ' иначе десятки
        digit = num \ 10
        num = num Mod 10
        result &= " " & multiples_of_ten(digit - 2)
        ' последняя цифра
        If num > 0  and flag = false Then
        ElseIf num > 0  and flag = true Then
        End If
    End If
End Function
Public Function DecToString(ByVal num As Double) As String
' округляет и конвертирует дроб часть суммы в текст и добавляет 0 при необходимости
    num = Round((num - Int(num)) * 100,2)
    If num >9 Then
      result = CStr(num)
    Else
      result = "0" & CStr(num)
    End If
End Function
Вызов: =Code.NumberToString(x). Возвращает словесное представление целой части числа.
Последняя функция вдогонку DecToString(x) возвращает дробную часть суммы, представленную в текстовом виде и дополненную нулем спереди, если она меньше 10.
Таким образом, вывод суммы в тексте у меня реализован так:
=Code.NumberToString(Fields!Amount_Including_VAT.Value) + " руб. " + Code.DecToString(Fields!Amount_Including_VAT.Value) + " коп."
dyn365finsupport: Using Web Services for reporting in Dynamics 365 for Financials Blog bot NAV: Blogs 0 03.10.2017 21:12
msdn.microsoft.com/nav: Update to the Vendor 1099 Information Reports for the tax reporting year 2016 Blog bot NAV: Blogs 0 06.01.2017 17:13
Корректировка рублевой суммы в покупке в валюте Cheb NAV: Функционал 5 22.11.2012 12:16
Зарплата: удержание процента от суммы "К ВЫПЛАТЕ" Павел Максимов NAV: Функционал 0 22.12.2004 18:12
Расшифровка суммы по англицки Dimon NAV: Программирование 19 14.02.2004 03:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
