#1 |
бесконечный цикл deleteMarked AX 2012 R3 CU13
это баг или я что-то пропускаю?
если на форме у источника данных таблицы перекрыть validateDelete() return true, а в delete вызывать validateDelete самой таблицы, то: - удаление одной, не отмеченной галочкой записи, не вызывает никаких проблем; - удаление хотя бы одной, отмеченной галочкой записи вызывает бесконечный цикл внутри deleteMarked(); WTF? Sequence of Method calls while deleting the record in the Form Form --- Datasource --- validatedelete () Table --- validatedelete () Table --- delete () Form --- Datasource --- active ()
Felix nihil admirari |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
| Теги |
| ax2012r3, delete, deletemarked, formdatasource |
