Старый 19.04.2018, 16:19   #1
kitty is offline
kitty
Окно формы открывается позади основного
Доброго всем дня
Такая проблемка возникла:
Есть форма. Открывается пользователем стандартно, из меню .
Основана на временной таблице. Открывается секунд 5 (т.е не моментально)
Почему- то , после открытия она в большинстве случаев оказывается за основным окном аксапты. Даже если пользователь не меняет фокус (не трогает курсор)
В коде не вижу ничего странного.
Может, кто-то сталкивался с этим. Какие могут быть причины?
Спасибо
AX2012 R3
Старый 19.04.2018, 16:27   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Надо поискать на форуме. Windows думает что форма зависла и отправляет ее в фон, нужно какие-то настройки Windows менять или активность формы проявлять.
Ivanhoe as is..
Старый 19.04.2018, 17:23   #4
kitty is offline
kitty
Огромнейшее спасибо!!!!!
    infolog.yield();
помог.
поставила его перед вызовом заполнения временной таблицы и сразу после.
Там, правда, написано, что нужно его вызыват каждые 3-5 секунд... Что если заполнение начнет происходить дольше?
(Не хочу пока предлагать добавить DisableWindowGhosting в StartupPost ради одной формы)
Может, yield как-то по таймеру можно вызывать, не смотря на то, что в этот момент временнная таблица заполняется? Ведь она заполняется на сервере, а форма , которую обновляем, висит на клиенте. Должно быть как-то возможно распараллелить?
Последний раз редактировалось kitty; 19.04.2018 в 17:45.
Вывод модальной формы перед super в кнопке менютембаттона at5454 DAX: Программирование 7 12.02.2015 10:06
MAP в качестве datasource формы IKA DAX: Программирование 10 13.05.2009 17:51
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
