Старый 26.01.2018, 19:00   #1
kitty is offline
kitty
Сохранить пользовательские настройки на list page
Есть list page. На него добавлен контрол в группу Filter. Контрол используется, чтобы показывать все или ограниченное количество колонок крида пользователю.
Нужно сохранять это значение в SysLastValue, чтобы использовать его значение при последующем переоткрытии listPage.
Можно ли это сделать, оставляя шаблон формы = ListPage? Библия не позволяет добавлять на нее методы и pack, unpack, lastValueDesignName etc и они я должны уйти в класс interaction. В классах же иерархии SysListPageInteractionBase соответствующей поддержки нет.
Спасибо
atinkerersnotebook: Self Service Reporting for Dynamics AX Users – Part 3: Adding Additional Fields to List Page Views Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2015 18:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 hotfix that improves performance of list page navigation is available Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2013 10:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 hotfix that improves performance of list page navigation is available Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2013 04:22
axnontechnical: How Do I Add a Range to a Dataset in an Enterprise Portal List Page Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2012 05:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
