Старый 02.05.2017, 09:08   #1
ax7 - установка с нуля?
Имеет ли вообще смысл такая постановка задачи сейчас:
установить акс7 с нуля?
не секрет, что внутри МС деплой аксапты происходит совсем не так, как у партнеров и клиентов.
внутри МС есть предопределенная среда выполнения, которая содержит в себе предопределенные библиотеки-базы-пароли, а также скрипты, которые в автоматическом режиме выполняют развертывание аксапты в некоем типовом виде.
понятно зачем это делается - система контроля версий кода, система автоматического тестирования, система монтиторинга, система проверки кода на соответствие стилю (вплоть до отказа компилировать из-за синтаксических ошибок в комментариях), всякие автобенчмарки...
это конечно хорошо для программиста в МС.
но в результате перестаешь понимать из чего оно состоит, как устанавливается и как это вообще работает.
и меня это несколько беспокоит - раньше переустанавить аксапту как собрать-разобрать автомат калашникова... теперь это черный ящик какой-то.
проблема также в том, что поиск документов по развертыванию внутри МС выводит на документацию-обсуждение этих скриптов. custom deploy выводит на документы как можно изменять эти скрипты.
в связи с этим два вопроса:
  1. Имеет ли вообще смысл такая постановка задачи сейчас: установить акс7 с нуля? создать чистую виртуалку, накатить туда винду, запустить что-то, чтобы установить аксапту... или в связи с облаком такая постановка вообще сейчас бессмыслена?
  2. Какую документацию по поводу установки с нуля посоветуете?
ЗЫ
доступ к LCS есть. но там, насколько я понимаю, при создании работают похожие скрипты и пользователь получает уже установленную винду с предустановленными программами, с предустановленными базами...
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
stoneridgesoftware: How to Enable Multi-Factor Authentication for the New Dynamics AX (Dynamics AX7) Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2016 00:11
AX7 - Настройка TFS с нуля DSPIC DAX: Программирование 3 07.09.2016 14:15
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
