Старый 15.09.2017, 11:02   #1
Иван_ is offline
Иван_
? НДС по налоговым агентам
MS Dynamics AX 2012R2
Может кто сможет помочь разобраться с общим алгоритмом обработки проводок налогового агента (НА)?
Из документации и соображений, для отражения проводок НА я:
* отмечаю поставщика в признаком НА (указываю нерезидент или гос. орган);
* создаю и обрабатываю заказ на покупку (как стандартный);
* создаю заявку на оплату поставщику, при этом по накладной в журнале платежей будут сформированы две строки платежа - закрытие задолженности и платеж в налоговую за поставщика. И здесь, в момент разноски система автоматически создаст 2 СФ;
Вопросы:
1. В случае, если мы не знаем, будем ли выступать к роли налогового агента, зачем включать признак налогового агента у поставщиков (также если мы можем выступать в роли налогового агента только по части операций у данного поставщика)?
2. Если учетом не предполагается формирования заявок на оплату на основе неоплаченных накладных, можно ли обработать проводки НА другим путем?
3. Фактуры на оплату и принятие НДС должны быть разделены по времени и попадать в разные книги покупок/продаж, но в документации отмечено, что они формируются одновременно. Как быть в этом случае, может у меня не верный алгоритм?
налоговый агент, ндс по налоговому агенту, ндс по операциям налогового агента, проводки налогового агента
НДС по авансам выданным АХ2012 ksenia DAX: Функционал 8 20.01.2017 14:42
Фактуры по налоговым агентам Dolores DAX: Функционал 0 02.03.2012 15:09
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
