Старый 15.08.2017, 22:19   #1
SMART TALKS 110: Metadata, abstract syntax tree and X++ best practice rules. Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=Jn0THuduMTY
Старый 15.08.2017, 22:42   #2
чел грамотный, конечно.
но:
1.
заявлять что майкрософт за две последние версии 2 (два) раза поменяла формат хранения (AOD -> база данных -> XML)
И тут же рассматривать способ, основанный на работе с форматом хранения (XML)...
странно это и нелогично.
где гарантия, что майкрософт не поменяет и этот способ?
2.
использовать в качестве базы какую-то разработку третьих лиц...
почему? почему не MS SQL?
В общем, доклад с очень странной внутренней логикой.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.08.2017 в 22:59.
Старый 16.08.2017, 02:15   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Не совсем понятна практическая цель сего доклада. Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.MetadataSupport* как замена Dict* полезна и нужна, но вот все остальное то зачем ?
Старый 16.08.2017, 08:29   #4
не знаю точно.
подозреваю, что автор хотел рассказать обо всех способах, но из доклада выкинули вводную часть "из-за нехватки времени" )
а можно было рассмотреть:
= utilElement,
= treeNode,
= Dict*,
= SysModelStore (акс2012)
= обращение к исходному коду к xml-файлам,
= обращение к таблице с перекрестными ссылками,
= пресловутый SysModelMetaData (будь он неладен)
= работа с .net-классами из namespace Microsoft.Dynamics.Ax...
можно было привести примеры динамической генерации кода.
в акс7 - пресловутый SysModelMetaData, в недавних версиях AIF/DIXF, в ранних версиях - модуль ProductBuilder.
Независимо от этого мероприятия я поднимал тему рефлексии на форуме.
Как правильно получить элементы AOT заданной модели? В X++? В SQL? в акс2012? в акс7? А extension?
Там же можно увидеть скриншот для FleetManagement на тему "что хочется"
Там же можно увидеть пример кода от Maxim Belugin для работы с провайдером метаданных.
И что хочу сказать: не используйте доступ к xml-файлам.
на мой взгляд это тупиковый путь. интересный, но тупиковый
1. напрямую через xml достаточно непросто получить корректную информацию про extensions, которые "добавляют" поля, индексы, методы и прочие субноды в основной объект. да, можно. но обратите внимание, что автор лихо обошел вопрос extension'ов. Хотя из дальнейшего доклада хорошо видно, что автор очень даже в курсе )
2. обратите внимание, что каталоги C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\FleetManagement содержат не только исходный код. там куча бинарных и служебных xml-файлов.
3. Далеко не факт, что этот формат хранения останется в будущем именно таким. По крайней мере, я нигде не видел, что этот формат хотя бы документирован. И уж точно не было обещаний, что он сохранится.
4. Может быть, раскрою секрет. Но разработчики внутри майкрософта НЕ работают с каталогом C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\. для VCS используется ДРУГОЙ каталог с немного другим форматом хранения и в котором находятся немного другой состав файлов (да, похожий, но другой). А в C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\ файлы деплоятся в ходе билд-процедур или отдельной процедурой.
Поэтому, копаться в C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\ полезно также как копаться в UtilElements - появляются новые знания. Но нет никакой гарантии, что этот способ будет работать и в будущем.
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 16.08.2017 в 08:35.
Старый 16.08.2017, 08:44   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я постоянно пишу всякие штуки которые выдирают данные из XML но это одноразовые скрипты на powershell
Старый 16.08.2017, 09:11   #6
1. и не только ты. и не только одноразовые. и не только на powershell
2. то, что люди обращаются к файловой структуре скорее говорит о том, насколько плохо спроектировано новое семейство классов для рефлексии.
представь что в прошлой версии кто то бы начал говорить о том, что научился работать с utilElement. В принципе там есть поле, которое хранит контейнер в блобе. Ему тут же бы ответили про treeNode/Dict* и покрутили бы пальцем у виска, посчитав автора городским сумашедшим.
а щас ничё так. )
3.
как раз для powershell и прочих .net инструментов удобнее классы в Microsoft.Dynamics.Ax. на мой взгляд. по крайней мере они позволяют непосредственно получать и работать с объектами. но классы конечно... особенно по сравнению с treeNode... постоянно возникает желание оторвать выступающее архитектору классов... а extensions - это полный пипец конечно.
либо я что-то базовое напрочь не понимаю.
Последний раз редактировалось mazzy; 16.08.2017 в 09:13.
Старый 18.08.2017, 08:01   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне гораздо проще писать утилиты на XML чем раньше поверх treenode. Есть xpath и работает быстро и проще с контролем версий
Старый 18.08.2017, 08:27   #8
проще?!
Макс, один вопрос:
твои утилиты на XML выдают тебе итоговое состояние метаданных с учетом всех установленных extensions? или игнорируют extensions?
Анекдот 1:
принимают на работу секретаршу. Спрашивают:
- с какой скоростью печатаете
- 1000 знаков в минуту
- вы приняты
- (про себя) такая фигня получается...
Анекдот 2:
начало 2000х. аксфорум. очередной только что созданный участник заявляет:
- удалять документы проще чем создавать коррекции
См. также:
"хитрый" вопрос на собеседование по акс7.
Старый 18.08.2017, 10:08   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
проще?!
Макс, один вопрос:
Игнорируют. В моих задачах это не требуется.
Говорят до 5 лет ребенок не способен выполнить задачу "нарисуй два кубика как из видит человек напротив" если перед ним стоит слева красный кубик а справа синий, он рисует так же.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
