#1 |
Установка ax2009 на windows 2012 R2
Привет всем.
Решили мы наконец перейти на терминальных серверах с 2003-й винды (32 бит) на 2012 R2 Все поставили - работает но бывают очень странные плавающие глюки. Может быть кто-нибудь подскажет в чем может быть дело. Описание : Форма LedgerJournalTable Управляющий класс LedgerJournalformTable При инициализации формы отрабатывает метод X++: SysQuery::GRD_setFieldRange( qbds, fieldnum(LedgerJournalTable, journalType), queryValue(ledgerJournalType), RangeStatus::Locked );X++: // очищает все Range'и по указанному полю и устанавливает новый Range с указанным статусом static QueryBuildRange GRD_setFieldRange(QueryBuildDataSource _qbds, FieldId _fieldId, Range _rangeValue, RangeStatus _rangeStatus = RangeStatus::Open) { QueryBuildRange qbr; ; if (_qbds) { while (_qbds.findRange(_fieldId)) { _qbds.clearRange(_fieldId); } qbr = _qbds.addRange(_fieldId); if (qbr) { qbr.value( _rangeValue); qbr.status(_rangeStatus); } } return qbr; } \Classes\JournalFormTable\classDeclaration и инициализированной так : X++: if (journalStatic.tableFieldIdJournalType())
criteriaJournalType = journalTable_ds.query().dataSourceNo(1).addRange(journalStatic.tableFieldIdJournalType());"Порча" в том что Аксапта начинает считать ссылку criteriaJournalType нулевой, но в какой то момент (вызов super() на дочерних датасорсах прилинкованных по delayed) эта ссылка вообще смотрит на какой то узел в treenode в AOT а вовсе не на QueryBuildRange ! Из-за чего при попытке работать с ней лезут ошибки. В частности при попытке установить фильтр ядро ругается что нет метода value Из-за чего это может быть ? Как лечить ? Ядро от RU7 (билд 1500.4570) Проявляется на win2012 R2 Не проявляется на win2003 и на win2008 R2 Настройка совместимости с winXp, win7, etc в ярлыке запускающем клиента аксапты - не помогает. Последний раз редактировалось Logger; 08.11.2016 в 17:06. |
| Теги |
| ax2009, clearrange, windows 2012 |
