Старый 27.01.2017, 12:46   #1
Как выполнить поиск кода только в некоторых объектах?
до акс7 можно было создать проект, быстро наполнить проект объектами по фильтру и искать код только в выбранных объектах
(см. скриншот)
в акс7 можно искать внутри solution или project - замечательно
а как быстро наполнить solution объектами?
перетаскивание из Application Explorer вообще по одному объекту делается.
Миниатюры
Старый 27.01.2017, 13:15   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Если в АОТ сделать поиск, который найдет несколько объектов, можно правой кнопкой на АОТ и выбрать "Add search results to new project". Желательно при этом не забыть в опциях активировать "Organize project by element type", чтобы объекты красиво сгруппировались в проекте.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 27.01.2017, 14:01   #3
ага. про добавить в проект - клёва!
только яйца бы оторвать тому, кто придумал раскладывать модели в подпапки...
(см. скриншоты)
вернемся к вопросу.
предположим, я разбираюсь в некоторой области аксапты (например, releaseUpdate)
предположим, я хочу найти как люди делают что-то в рамках этой области. (например, хочу найти delete_from)
как мне в акс7 выполнить поиск в коде, но только в некоторых объектах, которые могут находится в разных моделях?
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось mazzy; 27.01.2017 в 14:04. Причина: добавил "в разных моделях"
Старый 27.01.2017, 15:08   #4
Stitch_MS
Мы такие вещи ищем через Edit -> Find and Replace -> Find in Files. Там в поле "Look in" можно выбрать:
- Entire Solution
- Current Project
- All Models
- All Models in Solution
А если lookup-кнопку нажать, можно еще список папок на диске задать.
Старый 27.01.2017, 15:57   #5
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
- Entire Solution
- Current Project
- All Models
в общем, поиск по АОТ сводится к поиску по файлам. так?
типа:
в каталоге, в котором лежат файлы с классами,
поискать по маске файла releaseUpdate*.*
или копировать файлы в отдельный каталог для поиска...
а название метода определять регуляркой...
мммм... через жопу то как... но можно, согласен.
спасибо!
Старый 27.01.2017, 18:19   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А так?
Миниатюры
Старый 27.01.2017, 18:28   #7
так тоже пробовал, конечно.
не пойдет.
нужно искать в разных моделях, но только в классах, названия которых удовлетворяют определенному условию. например, releaseUpdate*
в идеале, конечно, хотелось бы задать класс-родителя и искать в потомках
но пусть хотя бы будет условие на название
Старый 27.01.2017, 18:36   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
code:"delete_from" type:class releaseUpdate
ax7
Как распечатать только активные листы в Excel? twilight DAX: Программирование 2 15.07.2015 10:45
Слияние кода на примере CU8 Link DAX: Программирование 36 02.04.2015 13:54
Как сделать в lookup поиск по нескольким полям Jurezzz DAX: Программирование 6 31.05.2013 10:45
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
Как выполнить запрос созданный в переменной ddadream DAX: Программирование 12 27.02.2002 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
