Старый 10.01.2017, 13:42   #1
вывод в XML только недефолтных значений. а смысл?
предположим, метод isFieldSet проверяет содержится ли в поле некое дефолтное значение или значение, отличное от дефолтного. см ветку xRecord.isFieldSet() - что это? как сейчас правильно проверять наличие поля в базе данных?
тогда я перестаю понимать смысл происходящего в коде метода record2XmlNode:
        // loop through the fields in the table
        for (f = 1 ; f <= table.fieldCnt() ; f++)
            fieldId = table.fieldCnt2Id(f);
            fieldName = table.fieldName(fieldId);
            if (!fieldId && !_common.isFieldSet(fieldId))
                continue;
другими словами, код выводит в xml только недефолтные значения.
а зачем? в чем глубинный смысл?
типа сократить объем XML? а зачем?
Миниатюры
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Отчеты: вывод значений из несвязанных таблиц ArturK DAX: Программирование 1 15.08.2003 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
