Старый 17.11.2004, 12:44   #1
lastelf is offline
lastelf
При попытке переименовать паспорт записи в закупках вылезает трассировка стека "Ошибка времени выполнения: Неправильные типы аргументов операции сравнения.
Classes\xRecord\renamePrimaryKey
Forms\SysRecordInfo\Methods\RenamePrimaryKey"
При этом в трассировке запроса вылезает обращение к SalesTable. Похоже, что не хватает прав (лицензии) на модуль InterCompany? хотя это только предположение.
Как победить ошибку?
Старый 17.11.2004, 12:54   #2
Zan is offline
Zan
Добрый день всем!
Была и у нас такая проблема.
Лечиться убиением релейшена PurchTable на таблице SalesTable.
А вообще это бага, которую MBS обещал поправить.
Старый 17.11.2004, 15:34   #3
lastelf is offline
lastelf
Нет у нас прав на sys слой
Старый 17.11.2004, 15:42   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
У нас тоже
Просто удалите строки из Relation на таблице
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.11.2004, 16:24   #5
lastelf is offline
lastelf
Строки из Relation удалил (SalesTable и SalesTableInterCompany). Не помогло. Может стоит еще и глобальную компиляцию провести?
Старый 17.11.2004, 17:40   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Проверил еще раз. Закупки начинают переименовываться сразу после убиения relation PurchTable на таблице SalesTable. Проверял в двухзвенке. Раз пошла такая пьянка, озвучьте пожалуйста версию и в двухзвенке или трехзвенке работаете
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.11.2004, 08:46   #7
lastelf is offline
lastelf
Хм. А я убивал на PurchTable. После удаления Relation на SalesTable все заработало. Извините, я не программист и не знал, что надо обратный Relation тоже убивать.
Старый 18.11.2004, 08:54   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Достаточно убить один на SalesTable. Остальные лучше вернуть на место
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
