Старый 14.10.2016, 12:10   #1
igorian is offline
igorian
Microsoft.Dynamics.Portal.Application.Proxy
Dax2012 EP.
Создаю новый проект VS . Добавляю в него стандартный WebControl
Отсутствует ссылка на сборку. Добавлял в проект прокси класс EPApplicationProxies, не помогло.. может кто сталкивался?
Миниатюры
Название: Missing Type Portal.jpg
Старый 14.10.2016, 23:24   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
А она разве не включена в Microsoft.Dynamics.Framework?
Старый 15.10.2016, 14:11   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Добавленные в проект объекты Прокси в узле References прописались?
Вообще, эта ошибка только в VS будет отображается, на портале она не проявится
Старый 17.10.2016, 11:42   #4
igorian is offline
igorian
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Открываю документ Enterprise Portal Development Cookbook
Глава Proxies там одним из пунктов читаю
In your web control, add a reference to the Microsoft.Dynamics.Portal.Application.Proxy namespace, and start using proxies.
ну и где же он???
Старый 17.10.2016, 12:03   #5
Dreadlock
Если вы через using добавили ссылку на сборку - этого мало. Нужно еще проект с прокси добавить к себе в Solution, и ссылка на проект должна прописаться в references на проект с прокси, после ошибка исчезнет и можно будет дальше читать CookBook
Старый 20.10.2016, 12:42   #6
igorian is offline
igorian
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
если вас не затруднит, откомпилируйте контрол в проекте VS
\Web\Web Files\Web Controls\PurchReqLineInfo
если проявляется ошибка что конкретно мне нужно добавить в проект?
еще получил рекомендацию не обращать внимание на ошибки компиляции в сборках SharePoint а, типа на этапе исполнения все подтянется... так это?
Старый 20.10.2016, 14:03   #7
Dreadlock
Да
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
