Старый 12.10.2016, 10:27   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Предача XML файла web сервису
Добрый день всем. Столкнулся с задачей по интеграцией со сторонним приложением посредством Web сервисов. инициализация соединения со стороны Аксапты. Передача xml файла содержащего произвольные данные(не стандарт). Подскажите в какую сторону смотреть? Как я понял Aif немного не мой путь.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось raniel; 12.10.2016 в 10:28. Причина: web,aif,интеграция,сервис
Старый 12.10.2016, 10:54   #2
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Я бы на вашем месте смотрел в сторону System.Net.WebRequest и System.Net.HttpWebResponse, для отправления и получения xml соответственно.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 13.10.2016, 01:04   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh500187.aspx
Почему же?
Помогло бы, если бы вы свою версию AX указали.
Старый 13.10.2016, 07:53   #4
andiv is offline
andiv
реализовано в ax4, пользуйся на здоровье
str                                     boundary = /*"---------------------------" + */guid2str(newGUID());
System.Net.HttpWebRequest               request;
System.Net.HttpWebResponse              response;
System.IO.Stream                        dataStream;
System.IO.StreamWriter                  writer;
System.IO.StreamReader                  reader;
CLRObject                                     byteArray;
System.Text.Encoding                    utf8;
System.Exception                        clrException;
InteropPermission                       interopPermission;
try
        interopPermission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
        interopPermission.assert();
        request = CLRInterop::staticInvoke('System.Net.WebRequest','Create', sendURL);// sendURL - адрес запроса
        utf8    = System.Text.Encoding::get_UTF8();
        request.set_ContentType(strfmt("multipart/form-data; boundary=%1", boundary));
        request.set_Method('POST');
        request.set_AllowWriteStreamBuffering(true);
        request.set_Timeout(EGAISParameters.Timeout);
        content += "\r\n--" + boundary + "\r\n";
        content += "Content-Disposition: form-data; name=\"xml_file\"; filename=\"doc.xml\"\r\nContent-Type: xml\r\n\r\n";
        content += XMLMessage;// тут содержимое файла
        content += "\r\n--" + boundary + "--\r\n\r\n";
        byteArray   = utf8.GetBytes(content);
        size = byteArray.get_Length();
        datastream = request.GetRequestStream();
        writer = new System.IO.StreamWriter(datastream,utf8,size);
        writer.WriteLine(content);
        writer.Flush();
        writer.Close();
        response    = request.GetResponse();
        dataStream  = response.GetResponseStream();
        reader      = new System.IO.StreamReader (dataStream);
        statusCode = response.get_StatusCode();
        if(statusCode == '200') // получен положительный ответ
            //info('Соединение установлено');
            xml = reader.ReadToEnd();
            reader.Close();
            response.Close();
Последний раз редактировалось andiv; 13.10.2016 в 07:57.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), dech (3), Silence (1), Player1 (5).
httpwebrequest, httpwebresponse, web сервис, xml
emeadaxsupport: How to update AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Формирование XML файла - приведите пример плиз! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 18 20.02.2008 23:41
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
