Старый 19.09.2016, 00:18   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Set AIF Message headers. Java
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно выполнить установку значения раздела Header на примере MessageId из Java?
Разбираюсь с примером с MSDN, не соображу как перевести на Java конструкцию:
SalesOrderServiceClient salesOrderServiceClient = new SalesOrderServiceClient();
System.ServiceModel.OperationContextScope operContextScope;
operContextScope = new System.ServiceModel.OperationContextScope(salesOrderServiceClient.InnerChannel);
//"OperationContextScope" -> analog in Java?
//"IClientChannel" -> how I can obtain it from proxy or service class?
using(operContextScope)
	System.ServiceModel.OperationContext.Current.OutgoingMessageHeaders.MessageId = new System.Xml.UniqueId(Guid.NewGuid());
В текущей Java реализации использую конструкцию
((BindingProvider) proxy).getRequestContext().put(BindingProvider.USERNAME_PROPERTY, usr);
((BindingProvider) proxy).getRequestContext().put(BindingProvider.PASSWORD_PROPERTY, pwd);
но эта конструкция, не "пишет" в раздел Header XML, - она относится к SOAP.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: Creating an MSMQ message that can be consumed by AX AIF process Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2010 19:05
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
emeadaxsupport: You get the following warning message in BizTalk Server 2006 R2/2009 - The message does not contain a body part Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2009 03:13
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
